ich habe ein Problem mit dem Heck meines SRB Quarks, welches sich wie folgt darstellt: Wenn ich bei hoeherer Geschwindigkeit und bei leichtem Wind eine rueckwaerts-Rechtskurve fliege, d.h. der Heckrotor muss die Drehzahl erhoehen, dreht das Heck oft einfach nicht entsprechend meinem Gier-Befehl herum. Es kommt dann auch vor, dass das Heck zwar dreht, aber dann zu viel dreht.
Ist das ein Gyro-Thema? Ich habe schon verschiedene Einstellungen ausprobiert, und fliege nun mit maximaler Gyro-Sensibilitaet. So scheint es am besten zu funktionieren. Vibrationen sind kaum vorhanden, die Rotorblaetter gewuchtet. An sich dreht das Heck auch wieselflink.
Im Vorwaerts-Flug ist es auch schon aufgetregen, aber wesentlich seltener als im Rueckwaertsflug.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen diesbezueglich?
Danke,
Johannes
