hirobo ssr - speed rotorkopf
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    hallo in die runde,
    vlt. hat ja jemand den ssr - speed rotorkopf im einsatz und kann mir die
    teile sagen, welche in die obere bohrung ( direkt unter der rotorkopfabdeckung )
    die, welche dort verwendet werden.
    ist es nur eine m5 oder m6 schraube oder was ist das ?
    danke für eure hilfe !
    lg.
    sascha
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: hirobo ssr - speed rotorkopf
    Das ist wohl eher ein Bundlager mit Hülse und M4 (Schwenklager) für die Kopfdämpfung :dknow:
    LG André
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Die Dämpfung erfolgt über die beiden unteren Elastormere - Element... die obere ist das Bundlager wie Andre richtig erwähnt. Du kannst bei der Freya / Eagle ja über verschiedene Montageposition der Welle am Hauptzahnrad wählen. Einfach hier die oberste Position der drei Löcher von unten her gesehen wählen und schon ist der Heli schön niedrig
      • Sascha Helle
        Flightcopter.TV
        Foto & Videoflüge
        • 19.07.2007
        • 382
        • Sascha
        • Berlin-Bernau
        danke für die ersten antworten.. helfen mir aber noch nicht das problem zu lösen.
        hab gerade mal zwei bilder gemacht
        und versuch es noch zu präzisieren :
        im ersten bild sieht man ja das rotorkopf-zentralstück sowie die nabe vom ssr8.
        die nabe kommt auf die hrw und wird durch die beiden elastormere elemente und je einer m4 schreibe mit dem zentralstück fixiert.
        soweit so gut..
        das obere loch in der nabe hat jedoch innen kein gewinde.
        bei der nabe vom ffz3 wird wohl oben noch ein gewinde vorhanden sein, so dass man es dort auch befestigen kann.
        nicht jedoch bei der version des ssr8.
        wie könnte ich das lösen ?
        danke nochmals für eure hilfe!
        • Sascha Helle
          Flightcopter.TV
          Foto & Videoflüge
          • 19.07.2007
          • 382
          • Sascha
          • Berlin-Bernau
          nachtrag, die nabe ist vom ssr5 (0404-816) und modifiziert in dem die befestigung für die obenliegende paddelstange entfernt wurde..
          evtl. sieht man auf einer explosionszeichnung des ssr5 mehr an dieser stelle ?
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Kannst eine M4x50 (Länge geschätzt) durchstecken und hinten eine Scheibe + Stoppmutter drauf
            LG André
            • Sascha Helle
              Flightcopter.TV
              Foto & Videoflüge
              • 19.07.2007
              • 382
              • Sascha
              • Berlin-Bernau
              perfekt. das wollte ich hören und wissen :-)
              danke andrè
