SDX wippt über Nick nach...
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hallo zusammen.
    Nachdem mein SDX (Paddel, 6S-Konfig, Spinblades) nun vor ein paar Tagen den Erstflug erfolgreich absolviert hat und alles prinzipiell richtig gut funktioniert, bis auf eine Sache:
    Wenn ich aus dem Vorwärtsflug abstoppe und vor mir in den Schwebeflug übergehe, fängt der Heli über Nick an zu wippen. Dabei ist es egal, welche Drehzahlen am System anliegen, er wippt. Nicht viel, sicher auch nicht wirklich über ein Video darstellbar, aber er wippt.
    Hat jemand eine Idee, was ich tun kann? Als Servos habe ich die Hitec-Kombo verbaut. Hmmm, welche Infos bräuchtet ihr noch? Rotorkopf ist gefettet, Lager neu und Kopfdämpfung original.
    Ideen nehme ich gerne an!
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: SDX wippt über Nick nach...
    wenn es so wenig ist, das man es auf einem Video nicht sehen würde, dann ignoriere es, würd ich sagen...
    Meiner wippt, gerade bei apprupten Steuereingaben auch nach (machen fast alle Helis die ich kenne). Meistens ist es noch Drehzahlabhängig, da kann man dann mit anderer Dämpfung abhelfen.
    Welche Drehzahl und welche Dämpfung fliegst Du?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Drehzahl hab ich noch nicht geprüft, werde aber morgen mal messen.Die Dämpfung ist die Originale aus dem Baukasten. Ich glaube es sind 60 Shore. Bin mir aber nicht sicher...
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        die originale (schwarze) ist recht hart, damit hatte ich bei niedrigen Drehzahlen deutliches Wippen, teilweise auch wobbeln.
        Mann kann diese entweder kürzen, oder die Weiche bestellen.
        Oder eben mit den Drehzahlen hoch gehen... je nach Blättern. Mit 1800 war damit auch bei mir Ruhe, aber ich wollte auch weniger fliegen können.
        Viele Grüsse
        Andre
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Servus,
          Kippt die Paddelstange ganz leichtgängig? - wenn nicht, durch noch stramme
          Kugelköpfe, läuft jeder Paddelkopf auch nicht "sauber".
          Ferner kann die Kombination lange Paddelstange mit schweren Paddeln auch (je nach
          Kopfdämpfungshärte) diesen Effekt hervorrufen.
          Aber wenn es nur minimal ist, würde ich damit einfach fliegen....
          LG Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            Hallo Babbsack,
            wie Andre schon gesagt hat ist der Kopf von der SDX (FZ5) sehr hart von der Dämpfung.
            Rottorblätter mit Vor- oder Nachlauf mag er durch diese Härte auch nicht.
            Die einfachste Art für eine weichere Dämpfung ist wie Andre schon geschrieben hat -
            Dämpfergummi kürzen.
            Weiters hast du noch die Möglichkeit die Messinggewichte aus den Paddel zu nehmen und verstellbare Paddelstangengewichte ( einfachste Lösung Stellring ) zu montieren.
            Durch das Verschieben kannst du überprüfen, wie sich das Flugverhalten ändert.
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              Hallo Babbsack
              schon etwaige ßnderungen probiert
