Abweichend von meinen bisherigen Helis stehen bei der Freya die Servoarme nicht im rechten Winkel zum Servo (immer etwas schräg).
Habt Ihr einen Trick auf Lager, wie man am besten bei der Montage (richtiges Bohren der Kugeln, daß die Gestänge im Rechten Winkel zur Mittelachse - wie in der Bauanleitung aufgezeichnet - verlaufen)?
Hallo Thomas,
also, als Erstes nimm für die Bohrungen das Maß, welches in der Bauanleitung angegeben wird. Dann stell die Gestänge GENAU nach Anleitung ein. Dann siehst du schon, dass z.B. der Servohebel mit seinen beiden Kugeln parallel zu diesem "X-Umlenker" steht.
Dann passt das eigentlich schon!
Verstanden wie ich das meine?
Aufwendig:
-Servoscheibe (also eine volle) aufsetzen
-Servo an irgendeinen noch unverprogrammierten Kanal (wo die Mitte sicher stimmt) hängen.
- Einschalten
- nun steht das Servo auf Mitte
- ein Geodreieck so anlegen, dass der 0-Punkt der cm Skala auf
Servoschraubenmitte liegt und die mittige 90Gradlinie des Geodreiecks
genau zur Mittenschraube des Push-Pullhebels geht.
Nun einfach mit einem hellen Lackstift auf der Servoscheibe den 90° "Bohrstrich"
machen und auf diesen im angegebenen Abstand die Löcher bohren.
beide Gestänge auf "Anleitungssollmaß" bringen (stimmt nur nicht immer, da die
Servos ja verschieden gebaut sein können)
Ein Gestänge einklipsen, dann das 2. probieren - wenn das 2. spannungsfrei geht
dann stimmts (immer beide verstellen, bis sie passen)
Oh Gott, ist das blöd zu beschreiben
Einfach:
-Fertigen (normalen) Hebel nehmen
-Auf Vielzahn nach Augenmaß richtigstellen
-Geodreieckprüfmethode anwenden (Schraubenmitte-Schraubenmitte-90Grad)
-Die Servomitte elektronisch im Sender feinjustieren (wenn sichs mit einer anderen Vielzahnstellung nicht genau ausgeht)
Gestänge wie oben....
