Habe bei einem Bekannten seinen Sceadu Evolution SWM mit 120 Grad Taumelscheibenanlenkung Eingestellt.
Setup:
3 * 9206 auf der Taumelscheibe
(1 Nick; 2 Roll)
MX 22 Graupner Sender
Dabei bin ich richtig ins Trudeln geraten, weil:
In den MX22 Grundeinstellungen 3Servos (2Roll) ausgewählt für 120 Grad Anlenkung. Kanal 1 + 2 jeweils Roll. Kanal 3 Nick. Das läßt sich einfach herrausfinden, da bei Roll Steuerung das Nickservo nicht mit steuert. Alles so eingesteckt, daß die Zyklische Steuerung richtig funktioniert.
Nur jetzt geht die Taumelscheibe verkehrt! (Bei Knüppel min Pitch - am Rotor max Pitch).
Da man nicht die Pitch Steuerung invertieren kann. habe ich dann die Rollservos vertauscht und Servolaufrichtungen angepasst. - Nun stimmt die Pitchfunktion, dafür geht die Nickfunktion verkehrt rum. - Auch die kann man nicht einfach umkehren, da ja die Rollservos sich mit geringerem Weg gegenläufig zum Nick bewegen.
Ich hoffe mein Problem kann man verstehen!
Das ist nicht die erste 120 Grad Anlenkung die ich Einstelle. Aber auf so etwas bin ich noch nicht gestoßen. Ich habe alle möglichen Kombinationen probiert, aber nichts funktioniert richtig. Auch mit der MC24 besteht das gleiche Problem. Die Servos sind genau nach Anleitung eingebaut, auch die Hebeleien.
Jetzt habe ich das erst beschriebe Problem und dadurch gelöst, daß ich im Helimischer der MX22 die Pitchkurve umgekehrt habe.
Gibts eine andere Lösung?
Fliegt jemand den Scaedu SWM?
Matthias
