Sceadu evo flotter machen?
  • fullflow
    • 10.11.2003
    • 218
    • Florian
    • Hünxe
    Hallo zusammen!
    Ich hätte da gerne mal ein Problem!
    Der sceadu dreht mir bei aufwärtsfiguren oder auch bei rollen zu langsam.
    Mittlerweile habe ich alle gewichte aus den Paddeln genommen, was schon eine deutliche verbesserung zeigte.
    Jetzt habe ich gehört, dass man die paddelstange verlängern kann um das "problem" zu kompensieren.
    Oder auch andere Paddel benutzen? (wenn ja => welche?)
    Hat einer schon erfahrungen in der beziehung gemacht und kann mir sagen mit welchen komponenten man den sceadu "flotter" bekommt?
    Vielen dank im vorraus
    Mfg florian...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    ...ich habe meinen Rappi (50er) einiges wendiger bekommen mit de K&S Paddeln (wiegt eine 15g) - damit geht er einiges besser - Rollengeschwindigkeiten knapp unter 1s.
    Vorausgesetzt hohe Drehzahlen und cyclische Ausschläge auf Maximum
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Jörg Hofmann
      • 06.06.2002
      • 340
      • Jörg
      • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
      Also mein EVO mit 120° Anlenkung (mit 3X S9451), orig. Alukopf und verlängerter Paddelstange ist so bösartig, daß ich ihm jetzt die Gewichte wieder in die Paddel gestopft habe :rolleyes:
      Jörg
      • Harry Z
        Harry Z
        Hallo Florian !
        Der Sceadu läst sich aus der Schachtel herraus sehr agil machen. Gewichte aus den Paddeln raus, alle Umlenkungen so eingeschraubt das man möglichst viel Einmischung in die Blattebene bekommt.
        Jedoch wenn ich richtig aus Deiner Fusszeile entnehme, verwendest Du S3001 für die zyklische Ansteuerung. Vielleicht liegt aber hier der Hund begraben, will damit sagen das Du die von die geflogene Figur früher beendest als das Servo im Vollauschlag angelangt ist.
        Für den Anfang sind S3001 sicherlich nicht schlecht, aber für eine flottere Gangart mit einem Heli der 50er Klasse gehört doch etwas stärkeres und schnelleres dort hinein
        • fullflow
          • 10.11.2003
          • 218
          • Florian
          • Hünxe
          Vielen Dank für eure Antworten!
          Der Tipp mit den Servos ist gut!
          Welche könntet ihr mir denn empfehlen?
          Ich spiele schon länger mit dem Gedanken das 9202 auf nick/roll zu setzen und für Pitch ein digital Servo zu verwenden (9206/9251 etc)
          Würde ich bei dieser Kombi einen deutlichen Unterschied merken?
          Er sollte möglichst "günstig" agiler werden!
          Mfg florian
          • Harry Z
            Harry Z
            Hi Florian !
            2x S9202, 1x S9206 ist natürlich eine Super Aussatttung
            Aber 3x S9202 ist auch ausreichend.
            S9202 4,0kg 0,21 sek/45° bei 4,8V
            S9206 9,5kg 0,14 sek./45° bei 4,8V
            Günstigere Varainate, schneller und stärker wäre HiTec
            2x HS 625MG 5,5kg 0,18 sek/60° bei 4,8V
            1x HS 925MG 6,1kg 0,11 sek/60° bei 4,8V
            Verwende in meinem Schulungs-Sceadu 1x HS645Mg & 2x HS545BB schon seit vielen, vielen Stunden ohne Probleme.
            In meinem Sceadu WETA (Sceadu mit Carbon-Chassis) verwende ich 3x S9252, ist natürlich schon ein kleiner merklicher Unterschied )
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 732
              • Oliver
              Hi!
              Ich hab lange die HS625 MG geflogen und mittlerweile die Hitec 5925 Digi´s
              drinn.
              Die 625 sind schon sehr gute Servos, aber die Digi´s setzen dem Ganzen noch
              einen oben drauf (Haltekraft, Speed)
              Grü�le Oli
              • Harry Z
                Harry Z
                Hi Oli !
                Ja HS 5925MG sind wirklich absolute Top 8)
                Fliegen die Dinger auch im NT und sind begeistert.
                Schnell, stark, präzise und zu digitalen Servos von Fuba und JR auch noch günstig.
                Und noch einen Vorteil haben die HS5925MG, man braucht keinen Modellfinder mehr )
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  Hallo Ihr beiden!
                  Könnt Ihr Euch noch zum Stromverbrauch der Hitec-Digis äußern?
                  • victim_sp
                    victim_sp
                    Zum Stromverbrauch: Ich flieg auch die HS 5925MG. Verbrauchen halt im Gegensatz zu nicht digitalen Servos schon um einiges mehr, aber das tun eh alle Digitalservos, egal welcher Marke ;-) Wennst dann noch nen Gy601 mit nem digi Heckservo hast, solltest doch einen guten Empfängerakku haben ;-)
                    Zum Thema Paddelstangenverlängern. Schreibts doch mal eure Erfahrungen. Um wieviel habts die verlängert. Denn zu lange wird irgendwann kritisch, weil sich die Stange durchbiegen anfangt. Und eine dickere Paddelstange geht leider nicht so einfach, bis gar nicht :-(
                    hawa
                    • sceadu50
                      sceadu50
                      hallo,
                      hatte mal irgentwo ein 4mm umbauset gesehen ,weis aber nicht mehr wo
                      Mfg
                      • Reminder
                        Reminder
                        Hallo!
                        Noch was zum Thema Servos, wie siehts denn mit den neuen Digi Servos von Futaba aus, das 3152 und das 3050. Diese Servos setzt Markus Fiehn im 50er Rappi ein. Zu sehen in dem Video in dem Ron der Rappi fliegt...
                        Die 3152 liegen mit 36€ robbe Liste sehr gut und das 3050 kostet das selbe wie das 9202 hat aber ein wenig mehr Kraft und ist schneller...
                        Markus
                        • chdeml
                          chdeml
                          Also die 3050er sind meiner meinung nach richtig super aber die 3152er müßten auch reichen wenn wirklich kein weiterer unterschied als die 0.02 Sekunden zu den 3050ern sind
                          • hawaigaign
                            hawaigaign
                            Sagts doch mal was zu euren längeren Paddelstangen. Ich hab meine Paddelstange um 20mm verlängert. Hab halt eine gleich dicke Stahlstange wie die originale genommen, gewinde drauf geschnitten und Paddel drauf. Aber ich bin schwer am Zweifeln, ob die Paddelstange sich nicht zu viel durchbiegt!?
                            Habts ihr mehr verlängert? Meine Idee wäre ja, über die Stahlstange ein Carbonrohr kleben. Aber das is dann wieder zu steiff :-(
