Rotorblattlänge für Freya 91
  • fossy
    fossy
    Morgen Euch allen!
    Welche Blattlänge ist auf der Freya 90 möglich?
    Sind 700er oder 710er zu lange (wegen Heckrotor)??
    Danke!
    LG Fossy
  • Thomas Isariuk
    Thomas Isariuk
    Hallo fossy,
    kurz und knapp:
    JA - zu lang!
    max. 680 mm
    Tschau,
    Thomas Isariuk
    • Liz
      Liz
      Was für Blätter fliegt ihr bei einer Freya 90,wenn max. länge 680mm?
      Die Auswahl bei so einer Blattlänge ist ja nicht so groß.
      • Thomas Isariuk
        Thomas Isariuk
        Hallo Liz,
        bei der Freya EX ist ein Satz GfK-Blätter mit 680 mm dabei. Die hab ich natürlich genommen. Ansonsten gibt es von BBT recht gute 670er.
        Offiziell supportet Hirobo zwar keine 700er, ich hab aber vor kurzem von erfolgreichen Versuchen von Freya90-Fliegern mit 700ern gehört. Ob die allerdings kürzere HeRo-Blätter nutzen, weiss ich nicht ...
        Tschau,
        Thomas Isariuk
        • Frank Schell
          Frank Schell
          Hallo Thomas,
          ich fliege auf meinem eagle2 WC DTDS seit mehreren Monaten NHP Blätter mit 71cm Länge, Gewicht 185g. Ich verwende die Original Heckrotorblätter von Hirobo.
          Ich verwende jetzt auch die gleiche Kombination bei der Freya EX.
          Wo soll das Problem liegen??
          Frank Schell
          • Thomas Isariuk
            Thomas Isariuk
            Hallo Frank,
            wie Du sicher gelesen hast, habe ich von \"offiziell nicht supportet\" geschrieben, nicht von \"geht nicht\".
            700er hab ich gerade mal testweise auf die Freya EX geschnallt - wenn man nicht allzuviel rumturnt sehe auch ich da kein Problem.
            710er haben bei mir definitiv Heckrotorberührung (!) - es ist mir nicht ganz klar, wie das bei Deiner Freya EX mit Serienheckblättern geht ...
            Die 700er TG kommen bei mir nur ganz knapp am Heckrotorkreis vorbei (ca. 5 mm Luft) ...
            Bitte beim Ausprobieren das Schlagen der Blätter während des Fluges nicht vergessen!
            Tschau,
            Thomas Isariuk
            Edited by - Thomas Isariuk on 10/12/2001 17:38:12
            • Frank Schell
              Frank Schell
              Hallo Thomas,
              die Blätter können so viel schlagen wie sie wollen, es ist physikalisch nicht möglich, dass diese die Heckrotorblätter berühren. Es sei denn, die Hauptrotorblätter würden sich während des Fluges in der Länge verändern.
              Frank Schell
              • Frank Schell
                Frank Schell
                Hallo Thomas,
                wie Dir bekannt ist, habe ich mich im Forum über Rotorblattlängen schlau gemacht. Ich habe die Freya EX mit NHP Blättern, 71cm Länge betrieben. Damit auch heftigen Kunstflug.
                Bisher ist bei mir nichts passiert. Aufgrund der Aussagen unter der Rubrik Helis-Allgemein habe ich zurzeit die Original Hirobo Blätter auf der Freya. Werde in Zukunft nur Blätter bis max. 70cm Länge einsetzen.
                Vielleicht habe ich ja bisher nur Glück gehabt. Bei meinem eagle mit Riemenantrieb ist die Blattlänge von 71cm fliegbar.
                Gibt es eine Möglichkeit, die Blattaufnahme von 12mm auf 14mm zu erweitern. Damit hätte man eine große Auswahl an Rotorblättern.
                Frank Schell
                • Thomas Isariuk
                  Thomas Isariuk
                  Hallo Frank,
                  die Metall-Blatthalter lassen sich mit anderen Unterlegscheiben bestücken, um 14 mm Blätter aufnehmen zu können.
                  Unter 0404-611 gibt es 2 mm U-Scheiben extra dafür - leider nicht in Alu [img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle].
                  Die Serienscheiben haben 3 mm ...
                  Im Eagle2 habe ich die 2 mm Scheiben ohne Probleme im Einsatz.
                  Tschau,
                  Thomas Isariuk
                  • Frank Schell
                    Frank Schell
                    Hallo Thomas,
                    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die U-Scheiben, sowie entsprechende Blätter bereits geordert.
                    Frank Schell
