Starrantrieb Sceadu
  • ralpho
    ralpho
    Starrantrieb Sceadu
    hallo,
    weiß jemand ob es einen starrantreib für den sceadu gibt. ich habe nur einen für den freya gefunden?
    irgendwie komme ich mit dem riemen nicht zurecht, lockert sich irgendwie immer. bzw. wie stramm oder locker sollte er den sitzen?
    gruß
    ralph
  • Sven
    Sven
    Starrantrieb Sceadu
    sicher gibts den
    Bei mir ist einer drin:
    http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...showtopic=26032
    Sven.
    • axel
      • 24.06.2001
      • 343
      • Axel
      • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
      Starrantrieb Sceadu
      hallo ralph,
      der starrantrieb für sceadu best.nr. 0412-162. alle erforderlichen teile für den umbau sind enthalten.
      gruß axel
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        Starrantrieb Sceadu
        ich würde die Finger davon lassen... Alex du bist Händler, was kostet das Ersatzantriebsrohr auch schon wieder?
        Der Riemen sollte relativ straff sein, zu locker hat bei mir zu Zuckungen am Heck geführt. Etwas nachspannen und gut ist.
        Dazu solltest du aber etwas längere Schrauben und selbstsichernde Muttern benutzen damit du nicht immer Loctite zum nachspannen brauchst.
        Die richtige Spannung, schwierig... wenn du hinten am Heckgehäuse ohne Kraft den Riemen zusammendrücken kannst würde ich etwas nachspannen.
        Gruss,
        Andi
        • Maik Otto
          Maik Otto
          Starrantrieb Sceadu
          die Zahnräder kosten 26 Euro .............pro Stück
          PS der Riemenantrieb funktioniert .....top
          • ralpho
            ralpho
            Starrantrieb Sceadu
            hallo zusammen,
            vielen dank für eure antworten.
            ja im prinzip ist das mit dem riemen auch nicht schlecht, habe aber z.b gestern nachdem flug das heck nochmal zerlegt und vorne und hinten am rohr ist schwarzer abrieb. ich denke das der vom riemen kommt. das macht mich irgendwie unsicher.
            andi, warum sollte man die finger davon lassen, gibt es damit probleme (mit dem starrantrieb)?
            gruß
            ralph
            • Goetz
              Goetz
              Starrantrieb Sceadu
              Hey,
              wenn ich mich nicht irre, liegt der Starrantrieb bei rund 130 €. Stolzer Kurs!
              Mein Sceadu fliegt mit dem Riemen tadellos. Versuche doch mal etwas Graphit auf den Riemen aufzutragen, das müßte den Abrieb etwas mindern.
              • Andi Gysi
                Andi Gysi
                Starrantrieb Sceadu
                das Ersatzrohr kostet etwa 30-50eur wenn ich mich nicht irre (oder war das bei der Freya)?
                Der Riemen funktioniert gut, ist günstig beim Crash, und sicher leichter weil der Starrantrieb wohl extra Blei in der Nase braucht.
                Gruss,
                Andi
                • Jörg Hofmann
                  • 06.06.2002
                  • 340
                  • Jörg
                  • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                  Starrantrieb Sceadu
                  Hi Leute,
                  also ich bin mit dem Starrantrieb sehr zufrieden - Klar ist der nicht billig und die E-Teile erst recht nicht aber dafür ists Hirobo (ich meine welche Hirobo Original Tuningteil ist schon billig ?( ) und ausserdem kann muß man ja nicht die Zahnräder und die Welle kaufen - dann ist der Ganze Antrieb nämlich billiger und man hat auch noch neue Lager und Wellen .
                  Jörg
