Hat dies überhaupt irgendwelchen negativen Auswirkungen?
Heck von SDX leicht schief
Michael S.
AW: Heck von SDX leicht schief
Merkt man eigentlich nicht aber dreh es doch einfach gerade...in der Nut vorn und hinten hast ja etwas Spiel.
Ich würd s auch gerade stellen.
Und wenn s ev. nicht richtig klemmt, wieder etwas lösen, einen 1mm breiten Streifen Sandpapier in die Klemmung stecken, und anziehen. Hält Bombe.
( Ist ev. gerade bei nem Nitro nicht verkehrt, da hinten immer alles gut geschmiert ist... )
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Hier noch BilderZuletzt geändert von Peter Grod; 29.09.2015, 12:39.
Michael S.
Sorry aber außer dass wir jetzt alle Deine Adresse kennen sieht man da ned viel...
Piroflip21
Zitat von FloBau Beitrag anzeigenOh stimmt, fällt mir erst jetzt auf.
Beitrag lässt sich auch leider nicht mehr editieren.
Zum Glück ist das Hiroboforum nicht so gut besucht
Dann schreib mal Ralph s. An. Der kann dir sicher helfen
Zum Thema: ich kann auf den Bildern auch nichts erkennen. Sieht alles bestens aus.
Meinst du, dass die heckrotorwelle nicht genau im rechten Winkel zur hauptrotorwelle steht?
In einem gewissen Maße ist das kein Problem.
Genau das habe ich gemeint. Ist nicht genau im rechten Winkel.Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenZum Thema: ich kann auf den Bildern auch nichts erkennen. Sieht alles bestens aus.
Piroflip21
Zitat von FloBau Beitrag anzeigenGenau das habe ich gemeint. Ist nicht genau im rechten Winkel.
Also dann mach mal bitte ein Bild von hinten (ohne Adresse
Ich denke aber, dass das so ï¸ï¸ok sein wird. Man muss sich ja auch mal überlegen, dass helis beim Flug immer leicht schräg in der Luft stehen. Da kann der rotor noch so winklig sein. Im Flug ist es dahin.
Ps: sehr guten heli hast du da. Ich mochte meinen sdx sehr gerne. Super verschleissfrei das Teil und absolut problemlos.Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2015, 12:45.
Michael S.
Brauchst kein Bild machen dreh es einfach gerade...da ist genug Spiel im Heckrotorgehäuse und im Chassis.
Ich Klebe das Heckrohr immer mit rotem oder grpünen Loctite fest dann verdreht es sich nicht mehr.
Michael S.
Ich spanne den Heckriemen vollgas. Da muss ich dann selten nachspannen. Wenn man das mit Loctite macht wird es nicht 100% fest und man kann es jeder zeit lösen und nachspannen. Das verhindert dann nur das verdrehen und lösen.
Michael S.
Ja alles was geht...da ist das Heck bissel knackiger und ich hab kein Problem dass der Riemen schnell locker wird. Wenn Du willst dass es sauber läuft und leise musst es etwas vorsichtiger spannen.
Bei moderatem Flugstil ist es meiner Meinung nach nicht nötig, den Riemen so stark ( Vollgas ) zu spannen.
Gespannt wird der Riemen bei meinem SDX ca. so stark, das wenn man hinter der vorderen Riemenrolle mit dem Finger seitlich gegen drückt, das man es nicht ( oder nur mit sehr viel Kraft ) schafft die Gegenseite des Riemens zu berühren.
So läuft er auch ruhig und unauffällig.
Wenn ich im Sommer spanne, dann eher stark. Im Winter dann eher etwas lockerer ( damit er im Sommer nicht überdehnt wird )
So muss ich den Riemen (bis auf 1x wenn er noch neu ist, nach ein paar Flügen) nie nachspannen, und ich fliege mit dem SDX im Sommer wie im Winter.
Die 3D Cracks sehen das ev. anders, bei mir hat es immer so gepasst.
Grx Phi
@Michael: Versuch s mal mit dem Sandpapier einklemmen - Hirobo Riemen dehnen sich praktisch nicht nach, das sollte ohne regelmässiges spannen gehen... ( oder du fliegst einfach wie Sau
