Habe an meinem Freya gerade festgestellt das wenn ich das Haupzahnrad drehe mein Kupplungsritzel sich im Lager dreht.Also das sich das Lager nicht mitdreht wenn ich die Kupplung drehe,drücke ich die Kupplungsglocke ein wenig nach oben oder drehe langsam läuft das Lager mit(denke das das Lager nicht schwergänig ist das es beim langsammen drehen mitläuft).
Habe die Kupplungsglocke mit ein wenig Axialspiel montiert wie in der Bauanleitung beschrieben.
Verklebt ihr das Lager mit dem Ritzel oder muß ich den Motor soweit hochschieben das die Kupplungsglocke kein Siel mehr hat?
Das selbe Problem hatte ich auch schon an meinem Millennium,da hat sich das Lager trotz verkleben mit Locetite fügen Welle Nabe nach einiger Zeit nicht mehr mitgedreht und das Ritzel war Schrott weil es am Lagerdurchmesser einlief.
Tschüß
Rolf ?(
