Freya 90
  • Hermann Irle
    Hermann Irle
    Freya 90
    Hallo Flugfreunde!
    Ich habe mir heute eine Freya 90 bestellt.
    Da sicher einige von Euch so einen Heli im Betrieb haben, möchte ich mal fragen, ob Ihr damit richt zufrieden seid.
    Vielleicht kann der eine oder andere auch einen Tip geben, was beim Aufbau de Helis zu beachten ist.
    Für viele Antworten wäre ich dankbar.
    Hermann
  • SnowMaKeR
    • 28.07.2003
    • 147
    • Volker
    Freya 90
    Hallo Hermann,
    bitte nicht böse sein, aber frägt man sich das eigentlich nicht vorher:
    Aber ich wünsche dir viel Spaß mit dem Modell.
    Volker
    • axel
      • 24.06.2001
      • 343
      • Axel
      • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
      Freya 90
      hallo hermann,
      gute wahl. bau den hubschrauber auf so wie in der anleitung beschrieben. hast du das dritte hauptlager und das dritte lager für den heckabtrieb mit bestellt? achte bitte bei der steuerscheibe vom heckrotor darauf das sie leicht läuft und die führungsschrauben nicht hacken. die schrauben arbeiten sich sonst in die wandung.
      gruß axel
      • Stefan Segerer
        Stefan Segerer
        Freya 90
        ganz wichtig,
        bitte ein Drittes Lager noch für die Kupplungsklocke sonst hält sie nicht all zu lange, ansonsten ist die Freya einfach Top und macht unheimlichen Spaß.
        • Maik Otto
          Maik Otto
          Freya 90
          wenn du das.. beachtest und noch einen OS spec und den Zimmermann einbaust
          hast du sehr viel Freude an diesem Fluggerät haben egal ob "normal" oder
          OP Version .
          • Hermann Irle
            Hermann Irle
            Freya 90
            Vielen Dank für eure Tips!
            Werde die von Euch aufgeführten Teile bestellen und einbauen.
            Ein OS Sp. wird auch verbaut.
            @Volker
            Hast ja recht, konnte mich am Telefon aber nicht mehr zurückhalten.
            Hermann
            • SnowMaKeR
              • 28.07.2003
              • 147
              • Volker
              Freya 90
              kann ich verstehen.
              Geht mir ab und zu ähnlich.
              Wünsche dir viel Spaß damit.
              Volker
              • spunzli
                spunzli
                Freya 90
                ich würde falls du nicht die OP Version hast noch das Push-Pull Set für Pitch einbauen um das Servo ein wenig zu schonen...
                MFG
                Eric
                • Kugi
                  Kugi
                  Freya 90
                  welche 3. Lager meint Ihr? Gibts da Teile Nummern oder Bilder für? Hab auch noch ne Freya 90 OP im Karton ligen. Wenn die Lager wichtig sind baue ich die natürlich auch gleich ein .
                  Gruß Mario
                  • spunzli
                    spunzli
                    Freya 90
                    Hi Mario,
                    Es sind eigentlich 2 Lager...die du noch einbauen solltest...du brauchst ein drittes Hauptrotorwellenlager und ein drittes für den Heckabtrieb...da Serienmässig nur 2 dabei sind...
                    Hoffe du hast mich verstanden ??
                    MFG
                    Eric
                    • Stefan Segerer
                      Stefan Segerer
                      Freya 90
                      und das dritte für die Kupplungsklocke was ich meine ist bei der OP schon dabei soviel ich weiß !
                      • axel
                        • 24.06.2001
                        • 343
                        • Axel
                        Freya 90
                        hallo,
                        hier die bestellnummern:
                        drittes hauptlager:
                        0404-618 lagergehäuse 19 mm alu
                        2500-049 kugellager 10x19x5
                        drittes hecklager:
                        0402-523 lagerhalter
                        2500-068 kugellager 5x13x4
                        0414-220 push-pull für pitch
                        hier noch ein paar bilder.
                        http://www.modellheli2000.de/Hirobo_/Hirob...irobo_tips.html
                        http://www.modellheli2000.de/Hirobo_/SST_E...agle_freya.html
                        gruß axel
                        • Kugi
                          Kugi
                          Freya 90
                          super, vielen Dank.
                          Gruß Mario
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            Freya 90
                            hab seit dieser woche auch eine Freya mit OS Spec. mit Muscel Pipe.
                            Tolles gerät und schön zu bauen.
