FB Kopf als FBL nutzen?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    meint Ihr ich kann diesen FB Kopf so als FBL nutzen?
    Gibts was zu beachten?
    Eigentlich hab ich nen FBL Kopf aber der Zickt rum...
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: FB Kopf als FBL nutzen?
    Klar...den Kugelkopf halt so dass das Gestänge nachher gerade ist, einschrauben. Und den längsten, den von der 135° TS nehmen.
    Am Taumelscheibeninnenring dann 2 kurze Kugelköpfe ohne Absatz verbauen dann passt die Auflösung auch prima.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ich habe das gemacht an meinem Spirit L-16.
      Hat funktioniert, mußte nur Nick und Roll auf 50% Expo stellen.
      Ohne Expo hätte ich ihn beinahe versemmelt so aggressiv war er.
      Gruß Klaus
      • Michael S.
        Michael S.
        Ja wenn man die hebelverhältnisse nicht anpasst kann das passieren. Mit dem kopf ist das aber kein problem.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          ja, und das VStabi gibt ja ganz gut Rückmeldung über die Prozentwerte ob das hin kommt oder nicht...
          Ich liege bei Pitch auf ca. 80% (für 12 Grad) und für die 8 Grad zyklisch bei 105%... Ist nicht ideal, aber mal schauen.
          Auf jeden Fall schonmal danke für die Antworten!
          Viele Grüsse
          Andre
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Der Kopf lässt sich doch anpassen. Schaut nicht so schlecht aus. Wenn die Hebel zu kurz sind, kann man die Kugelbolzen verlängern und es passt. Musst dabei nur aufpassen das bei maximalen Ausschlägen die Pfannen nicht von den Kugeln gedrückt werden.
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Ja den kannst du umbauen. Die Gestänge zwischen Blatthalter und Taumelscheibe sollten ein schönes "V" ergeben, also nach Möglichkeit nicht zu senkrecht nach unten verlaufend. Andernfalls müstes du oben am Kopf längere Kugelbolzen nehmen. wenn das nicht klapt hast du nur sehr wenig Servoweg zur verfügung, dann kannst du nur noch versuchen die Gestänge so weit innen am Servo zubefestigen wie es nur geht.(möglichst viel Servoweg nutzen)
              Der Kugelbolzen oben muss mittig zum Zentralstück sein, wenn du ihn außermittig Anschrauben tust hast du einen Delta-Winkel, wo bei jeder Schlagbewegung der Pitchwinkel sich verändert, sowas brauchst du aber nicht bei elektronischer Stabilisierung.
              Radikal G20FBL
              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
              MZ-24 Pro
