Suche Fotos vom FBL-Umbau beim Lepton EX
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich bin dringend auf der Suche nach Fotos vom Lepton EX die auf FBL umgebaut wurden.
    Ich habe bei meinem das Problem, das die TS-Führung im Weg ist.
    Darum wenn ihr Fotos habt, auch wenn ihr den Heli nicht mehr habt, bitte hier hochlagen.
    Uwe
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Suche Fotos vom FBL-Umbau beim Lepton EX
    hallo schick dir morgen ein paar fotos.
    ts - führung welche hast du den verbaut?
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      Hallo Andreas,
      ich habe die original TS-Führung verbaut, verbaut werden soll ein RJX-Rotorkopf, da ich durch diesen Kopf die Rotorebene tiefer setzen kann.
      Die Möglichkeit mit dem original Zentralstück sagt mir nicht zu.
      Uwe
      " i like Hirobo "
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        Hallo Debian, ich hoffe, dass es geht foto hochladen
        einen umbau auf ein niedrigeres zantralsstück ist zwar optisch schon, aber frage vorher nochmals nach, was die jungs von hirobo so wissen(Rüdiger Feil, Michael S.), es kann sein, dass dies im grenzbereich ein paar ungereimtheiten zwischen heckrotor und hauptrotor sind - es ist sehr knapp, vorallem wenn du grössere blätter verwendest.
        ich fliege zzt am hr 430 und am hr 75 und es ist sehr sehr eng.
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          Hallo Andreas,
          was hast du mit dem Pitchkompensator gemacht, der sieht etwas anders aus, kannst du bitte mals Fotos von allen Seiten machen.
          Uwe
          " i like Hirobo "
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            hallo, mein pitchkompensator ist vom original, einfach die arme abgelängt, eine fixierung zu hrw ( wurmschraube ) , das war es.
            fotos dauern etwas, bin unterwegs
            fast vergessen zu erwähnen - gehe bei meinen umbauten auf das minimum.
            Zuletzt geändert von 7719andreas; 09.07.2015, 14:03. Grund: ...
            • debian
              • 19.10.2007
              • 1473
              • Uwe
              • Wilhelmshaven
              Hallo Andreas,
              das ist das was ich eigentlich nicht möchte. Einen hochwertigen Heli so zu verschandeln, es gab ja auch mal eine FBL-Version des Lepton EX, nur leider nicht in Deutschland. In Japan wurde er vorgestellt, nur jetzt findet man keine Infos mehr darüber.
              Bastellösungen sind nicht so mein Ding, ich sehe das schon kommen, wenn meine Portalfräse fertig ist muss ich mir dann wohl selber etwas fräsen.
              Uwe
              " i like Hirobo "
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Wenn ich mir das Zentralstück so anschaue, könntest du es so machen wie ich es bei meinem 450er Jet Ranger gemacht habe.
                Ich habe die Mitnehmerstifte aus dem Zentralstück gezogen und Gewinde in passender Größe hinein geschnitten.
                Dann eine geschlitzte Platte gefräst, die die passenden Bohrungen erhält und so breit ist, wie die Gestänge auseinander sind.
                Diese Platte dient als Gestängeführung/TS-Mitnehmer.
                Das funktioniert prima und ist super einfach.
                Ob das in deinem Fall funktioniert musst du mal schauen.
                Diese Lösung passt allerdings nicht zu dem RJX Kopf.
                Hier noch ein Foto wie ich es meine.
                Gruß Holger
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  das wäre dann so wie bei dem Mini Titan E325 S da ist das Zentralstück auch so.
                  Uwe
                  " i like Hirobo "
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    hallo, sicher schön ist es nicht - aber fliegt sich wunderbar.
                    wollte einfach kein geld investieren, da ich nicht weiß ob ein rückbau auf paddel wieder kommt
                    ( Freya fliegt wieder mit paddeln )
                    von TMRF gibt es einen passenden kopf von sirocco-
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Zitat von debian Beitrag anzeigen
                      Hallo Andreas,
                      Uwe
                      Der Kopf vom Sirocco 475E sollte passen.
                      Wenn Du den original Kopf vom Embla nimmst einfach unter den langen Kugelkopf noch ne Distanze dass die Anlenkungen nachher parallel zur HRW laufen.
                      Als Mitnehmer kannst den vom Shuttle bzw. der Lama nehmen den hatte ich verbaut.
                      Oder den vom Shuttle FBL.
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        hallo , gibt es was neues ?
                        wie weit bist du ?
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          Hallo Andreas,
                          der Kopf vom Shirocco paßt leider nicht, ist das gleiche Problem, hat mit Rüdiger gesagesagt.
                          Der Tip von Rüdiger war die TS-Führung warm zu machen und nach hinten zu biegen. Ich habe es jetzt aber anders gemacht.
                          Die Löcher für die TS-Führung habe ich jetzt als Langloch ausgearbeitet, dann auf der Seite zur TS habe ich die Verstärkung etwas weggeschliffen, so paßt es.
                          Ich weiß nur noch nicht ob ich mit dem Rotorkopf glücklich werde, da er doch recht massiv ist.
                          Aber bei mir hat sich ein ganz anderes Problem eingestellt, die FBL-Elektronik mag meinen Empfänger nicht, und das finde ich überhaupt nicht schön, das GT 5.2 sitzt hinten auf der Gyroplattform, der Empfänger aber vorne.
                          Also wollte ich es mit dem X-Bus B ansteuern, aber leider findet ddas GT 5.2 den Empfänger nicht, auch nicht wenn man ihn manuell eintragen möchte, der Support von TT konnte mir dabei auch nicht weiter helfen.
                          Jetzt stehe ich vor der Endscheidung welche FBL-Elektronik ich verwenden soll.
                          Ist ein Problem gelöst, kommt das nächste, das macht keinen Spaß.
                          Uwe
                          " i like Hirobo "
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            tut mir leid das Du so Probleme hast!
                            Als FBL für 'wenig Probleme' würde ich das Vstabi empfehlen. Habe es selbst im Einsatz und bin sehr zufrieden, mit dem Fluggefühl, dem Setup und vor allem dem Support.
                            Einziger 'Nachteil' ist das man eben über PC einstellt (wenn man keine VBar und ein Neo hat...). Aber das finde ich gut. weil es sind aussagekräftige Menüs und man weis genau was man tut... keine Blink Codes und bunte LEDs aus denen man sich was zusammenreimen muss.
                            Falls Du einen kleine Einblick bekommen willst was Dich erwarten würde:
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              Schade, wird schon wieder kopf hoch
                              PS: unterstützt das gt überhaupt x-bus, bin da nicht so der fachmann
