Hirobo Freya oder Sceadu Haune Lackieren
  • YYR - Yes Yes Rudi
    YYR - Yes Yes Rudi
    Hat jemand von euch schon mal die Hirobohauben Lackiert. ?( ?( Was ist zu machen damit der Lack hällt??
    Bitte um Hilfe!
  • freshking16
    freshking16
    Zuerst mit feinem Sandpapier drübergehen (150er oder 180er körnung) dann mit spiritus reinigen und dann kanst du einfach drauf lakieren!
    Danach kannst du dann mit Klarlack noch eine Schicht auflegen.
      YYR - Yes Yes Rudi
      HI freshking16
      Bist Du Dir sicher das der Lack dann auf diesen "Jogurtbechermaterial" hällt? 8o 8o
      • Jörg-Michael
        Jörg-Michael
        ich glaub Du meinst die "Spülimaterial" Haube, oder?
        Wenn ja, ich hab sie einem Lackierer gegeben der seit Jahren solch ein Material lackiert. Sitzt hier in Hamburg. Der hat es sogar geschaft einen rein transparenten Klarlack aufzutragen der nicht abgeht, auch nicht an den Kanten. Wie er das aber macht hat er mir nicht verraten. Ich hab für die Haube 20? bezahlt.
        Jörg-Michael
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Rudi,
          setz dich mal mit Stefan Burndorfer in Verbindung - der kennt einen Lackierer der das drauf hat...
          Christian
          • Thomas Isariuk
            Thomas Isariuk
            Hallo Rudi!
            Meine Lackierung hält nun schon seit 3 1/2 Jahren auf der "Spülmittelhaube" der Freya.
            Das Ganze ist wirklich kein Hexenwerk. Meine Haube habe ich gründlich gesäubert, mit 600er Nassschleifpapier und viel Wasser angeschliffen und anschließend mit den Originaldekors beklebt. Danach hat ein ganz normaler Autolackierbetrieb das Teil mit Zweikomponenten-Klarlack aus dem Autobereich versiegelt.
            Wichtig ist hierbei, dass Du dem Lackierer sagst, dass er viel - und vorallem farblosen - Kunststoffprimer beimischen soll.
            Das hält seit nun mehr als 120 Flügen ...
            Tschau,
            Thomas Isariuk
            • Goetz
              Goetz
              Hey,
              ich habe meine Sceadu-Haube geschliffen, mit Bremsenreiniger gereinigt und mit kraftstoffbeständigen, hochelastischen Sprühlack von Simprop besprüht. Hält tadellos und gibt auch keine Risse, wenn man die überaus elastische Haube mal abnimmt.
              • chaosflyer
                • 29.02.2004
                • 117
                • Matthias
                Hallo Rudi,
                Die Hauben des Sceadu und der Freya, habe ich schon oftmals geairbrusht.
                Vorher immer mit 600er Nass sorgfältig abgeschliffen. Gründlich mit Aceton gereinigt. Dann das Design und zum Schluß 2K Klarlack überalles.
                Ich verwende das Komplette Programm vom Standox. (Farben, Verdünner, Härter, Primer, ...)
                Bis jetzt hebt es gut, auch beim Haube knittern und Montieren.
                Außer bei einem Heftigen Einschlag ist ein Teil der Lackierung abgesprungen. Die Haube war dann allerdings auch hinüber.
                Grüße Matthias
                Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
                  YYR - Yes Yes Rudi
                  Danke für die Antworten
                  Habe folgendes gemacht: 600er angeschliffen, Plastik Primer drauf und Lakiert. Geht ganz ganz super!!!
                  Hier das Ergebniss: (mehr auf meiner Seite YYR Homepage)
                  • hoeppie2
                    hoeppie2
                    Cool hat sich ja gelohnt ist ein richtig schöner 3D Heli mit ner schnittigen 3D Lackierung!
                    Respekt Respekt!
                    Uwe
