nach langer Suche habe ich endlich eine Freya mit HPM Anlenkung gefunden.
ca. 5 Jahre alt und war nur 2x in der Luft, also der Motor ist noch nicht mal eingeflogen, Zustand 1a
FFZ3 Kopf, JR Servos, GY401, Yamada YS-91ST, Hatori 937
Nach so langer Zeit ist der Motor mit dem 1. Startversuch angesprungen, ein Wahnsinn und hat keinen Rost auf den Lagern. Sprit wird Rapicon 15% sein.
So jetzt meine Fragen, Was benötige ich noch?
.) Paddelstange, Welche Länge ist besser- 490 oder 535
.) Paddelstange Gewichte, Wieviel Gramm?
.) Kopfdämpfung, Wieviel Shore?
.) Nickwippe aus Alu?
.) Hauptrotorblätter?
.) Heckrotorblätter?
.) Gemischverstellung vom Sender aus? Macht es Sinn?
.) Zylinderkopfdichtung, Wieviel ist von Vorteil?
.) Kreisel, GY401 ist sicher grenzwertig, hätte ein neues beastX herumliegen
Was meint ihr dazu, Danke
Ebenfalls gut funktionieren bei der Freya z.B: NHP Razor mit 680mm Länge oder Hirobo vollsymm. original. auch mit 685mm Länge.
