Hirobo SDX - welches "Tuning" empfehlenswert?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey, grüß Euch!
    Bevor ich mit dem Bau meines SDX anfange, möchte ich gerne alles, also wirklich alles vorher besorgt haben. Interessant finde ich dabei die Frage:
    Welches Tuning-Zubehör sollte man verbauen?
    Gehört habe ich schon vom weißen Delrin HZR. Auch für den Heckantrieb gibt bes wohl ein Zahnrad aus Delrin. Sollte man das auch direkt verbauen? Benötigt man dafür noch weitere Teile?
    Bei meinem Sceadu gab es damals einen dritten Lagerblock für den Heckabtrieb. Gibt es das auch für den SDX? Hab irgendwie nix gefunden.
    Was würdet Ihr noch empfehlen?
    LG,
    Mike
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Hirobo SDX - welches "Tuning" empfehlenswert?
    das Delrin HZR ist eine gute Sache, empfiehlt der Rüdiger bei elektro und ich würde dem auch nach gehen, wenn es ein wenig zur Sache geht rasiert der e-Motor sonst die Zähne.
    Ich hab den Heckabtrieb auch komplett auf Delrin umgebaut, nicht weils nötig gewesen wäre, aber weils leiser ist, SEHR angenehm. Also wenn Du auf leise stehst, dann mach den Heckantrieb auch aus Delrin.
    Ansonsten habe ich nur die DH 611 FBL auf dem Hauptrotor und die DH Heckblätter.
    Gute Servos und das wars.
    Evtl. weiche Kopfdämpfung wenn er bei Kälte und niedriger Drehzahl wobbelt.
    Achja, die Heckfinne war mir, gerade im Bezug aufs Auro Training, zu kurz, habe eine größere verbaut: Größere Heckfinne (Heckflosse, Leitwerk) SDX - RC-Heli Community
    Ich glaub ansonsten wars das, der Heli ist einfach schon sehr gut
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Danke André.
      Benötige ich nur das Delrin ZR für den Heckabtrieb oder noch weitere Teile? Ich benötige da nur das große Zahnrad, oder?
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        soweit ich weis brauchst Du ein komplettes Set, ein großes Zahnrad für vorne, dafür die passende Aufnahme aus Alu und das kleine Zahnrad am Riemenantrieb. (ist nicht ganz billig, aber eben schön leise ) Wenn Du erstmal kein Geld ausgeben willst, ich hab auch fast 200 Flüge mit dem original gemacht.
        Nur das eigentliche HZR würde ich auf jeden Fall aus Delrin nehmen.
        Ich hab das einfach bei Rüdiger bestellt, das weis ich das ich die richten Teile bekomme und das schnell und problemlos...
        Viele Grüsse
        Andre
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          fliegst du die SDX elektrisch oder nitro?
          Hatte vor langer Zeit mal eine SDX Nitro - ohne jedes Tuning - passte eigentlich alles aus dem Baukasten raus
          Wenn du die SDX aber mit 10s Power-Setup betreiben willst, könnte schon "Tuning" sich positiv auswirken..
          *OT
          Wobei ich persönlich Mechaniken, die man schon aus dem Baukasten tunen "muss" eigentlich nicht so mag - da denke ich immer gleich an Blade
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Hey Thomas.
            Es soll ja kein Voll-Tuning sein. Delrin Zahnräder und dass ist gut.
            Und nein, das wird ein 6SElektro Paddler. Als Nitro Paddler hab ich ja noch die Vibe non Sky "im Aufbau". Ebenso im "Aufbau" befindet sich der Logo...
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Ich habe meinen Sdx damals geliebt. Toller heli.
              Ja. Das Delrin hzr ist Pflicht. Zudem hatte ich mir nach sehr kurzer Zeit ein schwarzes heckrohr besorgt, da mir die Sichtbarkeit mit der weißen haube und dem hellen Rohr zu schlecht. Deswegen das dunkle Rohr. War sehr gut.
              Der Heli ist zwar schon alt aber noch immer eine tolle mechanik.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Ob neu oder alt interessiert mich nicht. Eher ob gut oder schlecht...
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Definitiv gut!
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    Einfach gut die Sdx, freu dich drauf. .mach das weiße Hzr rein und wenn du magst (noch leiser ) für den Heckabtrieb auch gleich mit.
                    Wie Andre schon schrieb nehm die DH 611 dazu und stell den Kopf erstmal so ein wie in der Anleitung. Dazu beide Gewichte in die Paddel ..Dann läuft die schonmal richtig top.
                    Meine hatte mit dem 6s Antrieb über 600 Flüge weg und keinen Macken dabei..
                    Welchen Kreisel und Servos willst du verbauen?
                    Liebe Grüße Jens
                    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
