Hirobo Shuttle RG Umbau auf Elektro
  • reini64
    • 23.11.2011
    • 41
    • Reinhold
    Das wichtigste vorneweg! Noch ist er nicht fertig, auch bin ich noch kein vollwertiges Mitglied hier im Forum, kann also noch keine Bilder hochladen. Wenn ich dazu berechtigt bin werde ich natürlich meinen Umbau durch Fotos untermauern.
    Ich freue mich auch auf alle Kritiker die meinen Heli hoffentlich positiv -zerlegen- werden. Aber auch mit Negativem kann ich leben.
    Im November 2012 wurde im Rotormagazin der Hirobo Shuttle 30 Plus 2 EP vorgestellt. Ich fand damals das Konzept des Heli s ziemlich außergewöhnlich und in mir kam immer mehr -will ich haben- auf. Also bestellt gebaut und � Ernüchterung kam auf.
    Es liegt mir fern nun in das berühmte Wespennest stechen zu wollen aber mein Heli war eben nicht wie ich es von Freya, Embla & Co kannte. Sicherlich der Heli hatte durchaus ein gewisses Etwas, aber mein Blattspurlauf veränderte sich während des Fluges, der Heckrotor glänzte auch nicht gerade mit Spielfreiheit. Des Weiteren konnte man die Taumelscheibe problemlos um ein paar Grad verdrehen.
    Natürlich flog das Schätzchen aber �
    Also erst mal im Internet forschen - was schreibt die Menschheit darüber? und welche sonstigen Optionen habe ich?
    Das Kugellagerset HI-0402-526 und der Taumelscheibenhalter HI-0402-511(mittlerweile durch HI-0402-661ersetzt) wurden bestellt und verbaut. Die Blatthalter bekamen auch Drucklager und die dazugehörigen Scheiben. Auch der Heckrotor blieb nicht ungeschoren. Die Nabe und Blatthalter mit allen dazugehörigen Lagern kaufte ich vom SDX, wirklich spielfrei wie z.B. bei einer Freya ist der Heckrotor immer noch nicht, aber mit dem bisschen Spiel kann ich nun leben. All dies brachte also Besserung.
    Es geht gleich weiter im Text!
    GruÃ? Reinhold
  • reini64
    • 23.11.2011
    • 41
    • Reinhold
    AW: Hirobo Shuttle RG Umbau auf Elektro
    Auf der japanischen Herstellerwebsite fand ich 9 je 1 Seitige pdf Dateien welche ich runtergeladen habe(Explosionszeichnungen mit Bestellnummern) über einen -Shuttle RG bzw -Shuttle RG-M- die ich bis dahin noch nicht kannte, der Aufbau des RG gefiel mir wirklich gut, allerdings ist das Schätzchen nur als Verbrenner machbar, so wie s aussieht nicht mehr lieferbar, auch ist er nicht gerade preiswert. Nach weiterem forschen fand ich -Shuttle RG Mechanical Set- (HI 0402-625 LxBxH cca 350x175x90mm) auch nicht gerade ein Schnäppchen, aber irgendwann wurde genau jener Umbausatz bei dem großen Online Auktionshaus angeboten, Sofortkauf oder Preisvorschlag. Ich kannte den Inhalt des Satzes nicht wirklich, die Bezeichnung -Mechanical Set- konnte ich aber nur als Umbausatz zum Shuttle RG deuten. Also schlug ich vor und der Verkäufer willigte ein. Mein Gedanke war aber falls der Satz für mich unbrauchbar sein sollte verkauf ich ihn eben weiter. Ich weiß bis dato nicht ob mein gekaufter Satz vollständig ist (2 Tütchen waren geöffnet und er enthielt keinerlei Papiere, Hirobo packt ja bei Ersatzteilen auch ein -Zettelchen- mit bei) aber er enthielt alles was ich benötigte um meinen Shuttle umzubauen. Also behalten positiv bewerten und gut is!
    GruÃ? Reinhold
    • reini64
      • 23.11.2011
      • 41
      • Reinhold
      Mein nächster Schritt war nun die im Satz enthaltenen Aluseitenteile (HI 0402-701 Aluversion 0402-719 CFKversion) in meiner CNC Fräse so umzustricken das man darunter einen 6S Lipo unterbringen kann. Also habe ich die beiden vorderen Servo s (Nick und Roll) um 180 Grad gedreht, weiter nach oben gleichzeitig ein bisschen näher Richtung Hauprotorwelle verschoben. Die beiden noch verbleibenden Servo s Pitch und Gier habe ich auch angepasst und ein bisschen verschoben. Ich wollte natürlich die beiliegenden Anlenkgestänge und Umlenkhebel für meinen Umbau weiterverwenden. Diese gaben schließlich die Position der Servo s vor. Dann 2 Stück Sperrplatte zu Testzwecken auf der Fräse gemacht, minimalistisch zusammengeschraubt, für gut befunden und schließlich die Inneren Seitenteile aus 2mm CFK gefräst. Nun ging es an den Zusammenbau. Die Nickwippe sowie die Alu Verbindungshülsen M3x26 lagen dem Satz bei. Die Position für den Kreisel war klar, eine 9mm POM Platte sollte es sein, unterhalb des Gy 401 habe ich eine Tasche in die POM Platte für die Klebepads gefräst obendrüber kam der Kreisel und vor der Hauptrotorwelle erschien mir, das Plätzchen neben dem Pitchhebel für den Empfänger als geeignet (ebenfalls 9mm POM Platte hat unten auch Taschen um Gewicht zu sparen).Um den Pitchhebel nicht zu behindern verwendete ich Senkschrauben zur Befestigung der Empfängerplatte.
      GruÃ? Reinhold
      • reini64
        • 23.11.2011
        • 41
        • Reinhold
        Die Taumelscheibe wird nun präzise geführt und lässt sich natürlich nicht mehr verdrehen.
        Den Rotorkopf habe ich auch aus dem Hiroboregal verändert
        Rotorkopf HI 0402-614 (Neu! In OVP vom großen Auktionshaus)
        Pitchkompensator HI 0402-573
        Paddelstangen Anlenk Set Alu HI 0402-582
        Der Hauptrotor ist nun aus meiner Sicht Top.
        GruÃ? Reinhold
        • reini64
          • 23.11.2011
          • 41
          • Reinhold
          Wie bereits erwähnt: sobald es geht werde ich Bilder hochladen
          GruÃ? Reinhold
          • reini64
            • 23.11.2011
            • 41
            • Reinhold
            Hier ist eine jener erwähnten pdf Dateien:
            die anderen finde ich leider nicht mehr
            GruÃ? Reinhold
            • reini64
              • 23.11.2011
              • 41
              • Reinhold
              Die o.g. pdf Datei lässt erkennen wie der Heli gestrickt ist.
              GruÃ? Reinhold
              • reini64
                • 23.11.2011
                • 41
                • Reinhold
                Der Aluhaltewinkel des Motors (aus dem Shuttle Plus Satz) passt nicht mehr bei meinem RG Umbau und wurde auch neu aus 8mm Aluminium gefräst.
                GruÃ? Reinhold
                • reini64
                  • 23.11.2011
                  • 41
                  • Reinhold
                  Die äusseren Seitenteile muss ich noch fräsen.
                  GruÃ? Reinhold
                  • reini64
                    • 23.11.2011
                    • 41
                    • Reinhold
                    Für den Heckrotor will ich auch ein leichtes CFK Leitwerk fräsen. Ist auch noch nicht gemacht.
                    GruÃ? Reinhold
                    • reini64
                      • 23.11.2011
                      • 41
                      • Reinhold
                      Das Anlenkgestänge für den Heckrotor ist auch noch nicht fertig, alle anderen für die Taumelscheibe sind fertig müssen aber noch eingestellt werden. Auch der Hauptrotor hat bisher noch keine Einstelllehre gesehen.
                      GruÃ? Reinhold
                      • reini64
                        • 23.11.2011
                        • 41
                        • Reinhold
                        Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
                        Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
                        Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
                        Es ist Ihnen erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
                        Leider ist immer noch kein Foto möglich :-(
                        GruÃ? Reinhold
                        • reini64
                          • 23.11.2011
                          • 41
                          • Reinhold
                          Also weiterschreiben:
                          Die verbauten Servo s für die Taumelscheibe sind von Graupner DES708 BB MG
                          und als Heckservo dient das Savöx SH-1290MG
                          GruÃ? Reinhold
                          • reini64
                            • 23.11.2011
                            • 41
                            • Reinhold
                            Als Empfänger verwende ich den Futaba R617FS und als Kreisel den bereits erwähnten GY 401
                            GruÃ? Reinhold
                            • reini64
                              • 23.11.2011
                              • 41
                              • Reinhold
                              Der Motor ist der zum Shuttle Plus beigelegte Scorpion und ein Robbe Roxxy 100A dient als Regler.
                              GruÃ? Reinhold
