leidiges thema stahtische Entladung
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    HI @ all!!
    Ich habe gesehen, das schon viel um das thema diskutiert worden ist!
    Fliege einen Sceadu 50
    Bei fällt an bestimmten Tagen von zeit zu zeit der Kreisel 401 aus, fängt sich aber manchmal wieder (neujustierung).
    Da ich zimlich sicher bin, das das Stahtische entladungen sind, wollte ich das Hechkor leitend verbinden, aber mit wass ?( ?(
    Ich habe in der nähe ja nur die kleine welle, an der der ritzel für den riemen dran ist, und die dreht sich ja bekantlich!!
    Schlät es den bis zu der welle durch, oder eher direkt auf den Kreisel, der ja direckt oberhalb des heckrohrs ist?!??
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi Roger,
    vom Heckrohr zum Motor(Kurbelwellendeckel z.B.)!
    GruÃ?
    Steffen
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      Hi Roger,
      Und zum Minus des Empfängers!
      Gruß Bernd
      • helifever
        helifever
        auch eine möchlichkeit ist das die servo kabel unterbrochen ist und am momenten kein strom bekommt, ist aber schwierig zu sehen! Eine andere servo mal probieren.
        8) helifever 8)
        • Frei Roger
          • 06.03.2003
          • 251
          • Roger
          • Oberuzwil SG
          Danke für die Antworten!!
          Habe vorhin mal ein versuch unternommen, nur mal das Heckrohr mit dem Motor verbunden! Ergebniss, hatte keinen aussetzter mehr, einen Tank lang.
          Dann wollte ich es wissen und habe die Verbindung rausgenommen und nach einer weile, drehte das heck um 90°!!! Allerdings nach viel längerer Zeit wie am Vortag, war woll egstremes wetter!
          Ich denke nach meinem Wissen, reicht es das Rohr mit dem Motor zu verbinden, da dan der Spannungsunterschied nicht entstehen kann, glaube kaum, das sich der motor aufläd, gegenüber der Akku!?!?!? Oder
          www.freid.ch
          Flotte:
          • Bert
            Bert
            hi
            ich habe auch den sceadu und den gy401 aber solche probleme hatte ich noch nie. angeblich soll ja der kreisel geschirmt sein. na ja vielleicht taugt die nicht viel.
            mfg
            bert
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 732
              • Oliver
              Hi!
              Ich denke da liegt woanders der Wurm drin *
              Hab selber 2 Sceadus und hatte noch nie nimmer nich auch nur einen
              Zucker....achja beide mit 401 )
              Grü�le Oli
              • Markus Döring
                Markus Döring
                reduziere mal deine Riemenspannung.
                Bei einem Vereinskamaraden hat sich der
                Kreisel durch kurze Störung immer neu Initialisiert,
                er ist im PPM Modus geflogen.
                Bei meinem Sceadu habe ich nichts geerdet, nur der
                Riemen ist relativ lohse und ich fliege PCM in Verbindung
                mit dem 401".
                Gruss Markus
