Stromaufnahme original Embla Motor
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    Ich habe einen Embla 450 mit dem Original Set Motor und messe per Telemetrie über den Graupner SJ Regler während des normalen Schwebens einen durchschnittlichen Strom von ca. 20A. Innerhalb von ca. 4min werden ca. 1500 - 1600mAh verbraucht.
    Sind das realistische Werte?
    Scheint mir im Durchschnitt etwas hoch.
    Andreas
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Stromaufnahme original Embla Motor
    Bei 1500-1600mAh in 4 Minuten sind das im Mittel
    ca. 23A.
    60min/4min * 1550mAh = 23,25A
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      Das stimmt rein theoretisch, deshalb ja auch die ,ca.' Angaben bei Strom und der Kapazität.
      Mir geht es nicht um ein Problem der Meßgenauigkeit und der Meßauflösung, sondern generell darum das ich 20-23A im Mittel für Schweben und Rundflug als recht hoch ansehe. Darum die Frage an die Embla Flieger wie hoch sind die Ströme bei Euch ?
      Andreas
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Ich kenne den Heli nicht, aber 23A beim Schweben oder normalen Rundflug sind
        für einen 450er Heli verdammt viel.
        Frage natürlich auch welche Drehzahl dabei geflogen wird.
        Die mir bekannten Helis wie TRex, MiniTitan oder MiniProtos kommen bei passender
        "Rundflugdrehzahl" auf 8-9 Minuten Flugzeit. Kapazitätsentnahme dann wie bei Dir,
        ca. 1600mAh.
        Der mittlere Strom ist somit nicht mal halb so hoch wie bei Dir.
        Dirk
        • calimero_heli
          • 07.11.2005
          vielen Dank für die Antwort.
          Die Drehzahl liegt laut Telemetrie vom Regler bei 1950 U/min
          Andreas
