Mein SDX schüttelt sich
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich habe eine Routine Kontrolle durchgeführt und beim anschließenden Probeschweben festgestellt das sich der SDX schüttelt... (es geht KEIN Crash Voraus!)
    Mir fällt langsam nichts mehr ein. HRW und Lager wurden erneuert, kein Unterschied. Hecksterben oben oder unten angeschraubt, kein Unterschied.
    Es macht einen Unterschied ob die Blätter lose oder fest angezogen werden:
    Feste Blätter - YouTube
    Lockere Blätter - YouTube
    Ich habe auch das Gefühl das die blätter sich nur sehr 'ruppig' in den Blatthaltern bewegen können, also auch wenn ich die Schrauben sehr lose habe, ist das losbrechmoment der Blätter deutlich höher als der Widerstand wenn sie sich mal bewegen... kann das daran liegen.
    Hat spontan jemand eine Idee?
    Ich muss den Heli bis zum WE wieder Fit bekommen!
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Mein SDX schüttelt sich
    Hast du bei der Routinekontrolle was zerlegt und wieder verbaut ?
    Wenn alles unverändert ist, dann könnte ich mir vorstellen, das es an der Temperatur liegt.
    - Kopfdämpfung noch i.o. und ist sie noch gut gefettet ?
    - Madenschraube die durch die Rotorkopfbremse erreichbar ist: sitzt die da wo sie soll und ist angezogen ?
    - Zentralstück noch fest und spielfrei mit der Welle verbunden ?
    - Lager am Kopf alle i.o. ? ( Paddelwippe, und Kompensator ? )
    Sonst kann ich mir nix vorstellen - DH Blätter sind ja auch sehr gut gewuchtet...
    Ansonsten mal nach den Paddelgewichten schauen ( alles noch da ? )
    Das mit dem Losbrechmoment ist mir auch aufgefallen - war aber noch nie ein Problem.
    Sehe ich das richtig, das du im Video mit locker angezogenen Blättern weniger Probleme hast ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      jupp mit lockeren Blätter ist es weniger.
      Die ganzen anderen Sachen hab ich geprüft, die Schraube der Paddelwippe war sogar locker, dachte ich, Juhu ich habs... war aber nix.
      Ich glaube das mit der Temperatur passt wahrscheinlich am ehesten, ist eben eine ungünstige Drehzahl bei warmen Wetter. Rüdiger sagt auch es gibt eben bei bestimmten Drehzahlen Resonanzen im Heli.
      Ich hab jetzt die Drehzahl wieder auf 1800 runter (hatte im Winter auf 1900 erhöht und damit keine Probleme), jetzt ist er wieder recht zahm. Aber irgendwas muss noch sein, weil er doch ein wenig empfindlicher auf die Resonanz ist als vorher...
      Lager am Kopf werde ich bei Gelegenheit nochmal prüfen, machen aber alle nen guten Eindruck. Lager der HRW und die Welle selbst hab ich schon auf verdacht getauscht, war aber kein Unterschied...
      Vor dem WE mach ich jetzt erstmal nix mehr, mit 1800 fliegt er gut und am WE ist F3C...
      Viele Grüsse
      Andre
      • Jens F.
        • 26.05.2008
        • 1209
        • Jens
        • Damelang/Ragösen
        Hi Andre,
        Was ist mit der Madenschraube oben im Zentralstück.Die die BLW hält fixiert.Ist die zu fest*Das war bei mir mal ein Grund für Resonanzen.Diese traten aber bei 1500-1600 auf.Im SDX Cup bin ich immer so mit 1900-1950 U/min in den Fahrtfiguren geflogen.
        Hauptrotor - TMRF
        MFG Jens
        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          die Madenschraube an der Blattlagerwelle war die Lockere (hab oben Mist geschrieben). Die war locker, jetzt ist sie fest, kein Unterschied. Die muss doch auch fest, oder?
          Ich bin schon am überlegen ob ich es vielleicht irgendwann geschafft habe mit der Paddelstange anzurempeln... aber ne Krumme Paddelstange müsste sich bei jeder Drehzahl bemerkbar machen, oder?
          Viele Grüsse
          Andre
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Eigentlich schon - aber mit Resonanzen ist das so eine Sache... gibt nix was es nicht gibt.
            Hab meine auch schon verbogen beim Heli- einladen ins Auto... das war aber rel. stark und ich hab sie sofort getauscht.
            Wenn du drüberschaust ( von der Seite und von oben ) und einen Lineal drüberhälst, dann sieht man rel. schnell ob die schön gerade ist.
            Grx Phi
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Andre, ja die madenschraube muss fest. Sie definiert ja an der Kugel die definierte schlagbewegung der blw
              • pidder
                • 02.01.2013
                • 276
                Also ich kann inbeiden Videos Nix erkennen
                Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Achte im 1. Vid nach dem DZ hochschalten mal auf s Landegestell... sieht man sehr gut.
                  Grx Phi
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    dann ists sie gerade, das hab ich schon geschaut... dachte evtl. kann sie so wenig schief sein das man es nicht sieht.
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Michael62
                      Michael62
                      Nein....
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      Warum denn.........
                      • Michael62
                        Michael62
                        Im Ernst
                        Hast Du A und B - Maschine oder nur eine?
                        Wenn nur eine, dann die Drehzahl etwas reduzieren, gut ist.
                        In den zwei Tagen bis Ballenstedt würde ich da keine Experimente mehr reinschieben.
                        Ich fliege auch ab heute nicht mehr, packe nur morgen noch zusammen, Freitag bin ich dann vor Ort.
                        Wenn Du willst, schaue ich Freitag noch mal kurz.
                        Vielleicht sehe ich etwas.
                        Wenn du glaubst, dass es an "ruckelnden" Blatthaltern liegt, dass ist im Schweben eher uninteressant, da tritt keine Schwenkbewegung auf, die kommt erst im Vorwärtsflug.
                        Das was Du da siehst, kommt typischerweise aus einer geometrischen Fehlstellung im Kopf.
                        Bei leicht lockeren Blättern kann der Kopf die Blätter leicht arbeiten lassen, und die "Zelle" filtert das über die Masse.
                        Bei hart angezogenen Blättern geht das nicht.
                        Empfehlung - wenn Du noch was machen willst
                        Hubi auf Messtisch, genau ins Wasser und alle geometrischen Einstellungen am Kopf nachmessen.
                        Solange ich noch Paddel hatte, habe ich erst mal die Rotorwelle genau senkrecht gestellt durch Unterlegen am Kufengestell, dann die Paddelstange am Höhenmessgerät fixiert, so dass die Paddelstange auf Wasser-Null ist.
                        Dann Blätter auf Null, Paddel auf Null.
                        Dann Maxpitch prüfen ob Blatt 1 und Blatt 2 gleich sind. Genauso Max - Pitch.
                        Dann Kopf 180 Grad drehen, Ergebnis sollte das selbe sein.
                        Messen solltest Du etwa 10cm von den Blattspitzen (irgendwas dazwischenlegen was gleich bleibt).
                        Die Paddel sollten auf 0.2-0.3 Grad genau auf Null sein und geklebt.
                        Ich hatte immer bei Paddel das Problem - einmal Auto - verstellt.
                        Wir sehen uns am Freitag oder Samstag.
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          danke für die Tipps, war gestern noch fliegen, lief Problemlos mit 1800, total sauber, keinerlei Probleme. Vielleicht ists ja wirklich eine blöde Drehzahl in der Kombi mit den steigenden Temperaturen.
                          Wennich das nächste mal am Kopf bin werde ich alles prüfen im Moment bin ich froh das alles funtzt. Für meine Flugkünste geht er mit 1800 gut genug.
                          B-Maschine
                          Meine B-Maschine ist ein Logo 400
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          • Michael62
                            Michael62
                            Nimm den Logo als A-Maschine.
                            Dann habe ich vielleicht eine Chance.
                            Du hattest hoffentlich zu viel zu tuen um zu trainieren.......
                            • egg24
                              • 05.12.2010
                              • 89
                              • Ayhan
                              • 75382
                              Hallo Zusammen,
                              Hatte genau mal dasselbe Problem. Bei mir waren es die Dämpfungsgummies...
                              Diese wieder richtig ordentlich mit Fett gurchgeknettet und komplette BLW gefettet und weg wars...
                              [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
