Sceadu "und" Freya
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    Sceadu "und" Freya
    Hi Leute!!!
    Ich habe eine etwas blöde Frage!??!! :rolleyes:
    Ein Vereinskolege, hat beide versionen von Hirobo, ich nur den Kleinen Sceadu50
    Ich wollte von Ihm mal wissen, wie so der Unterschied der beiden ist.
    Erstaunt war ich, als er mir mitteilte, das ausser die Erkennung der Position wegen der Grösse ein nicht viel anderes Steuerverhalten hat als der Kleine.
    Hat jemand schon die Erfahrung mit beiden Hubis gemacht und kann mal seine Erfarungen schielder?
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Sceadu "und" Freya
    da hat dein Kollege nicht ganz Unrecht in der Original Abstimmung
    also ohne verlängerte Paddelstange für mehr Wendigkeit und leichtere Paddel so
    wie die Standart Abstimmung des Alukopfes der Freya hängen die Geräte
    wie "angenagelt" in der Luft . Wo bei das fliegen mit der Freya OP
    durch die enormen Leistungsreserven des zB 91 OS spec nochmal eine
    wesentliche Steigerung des Flug/Sicherheitsgefühl ist .
    • Wolfgang Meyer
      Wolfgang Meyer
      Sceadu "und" Freya
      Für mein Empfinden liegt die Freya einfach noch etwas "satter" in der Luft als der Sceadu, mein Tipp: Sceadu zum gedankenlosen Herumfliegen nehmen, Freya zum Genußfliegen (mache ich jedenfalls so)
      • sim_son
        sim_son
        Sceadu "und" Freya
        Hallo zusammen.
        Ich überlege mir eine Freya zu kaufen.... "Lohnt" sich, bzw. für wen lohnt sich, der Mehrpreis?
        Will keinen Glaubenskrieg auslösen!!! 8o
        Wie schätzt ihr die -Sache ein?
        Schöne Grüße,
        Simon
        • Wolfgang Meyer
          Wolfgang Meyer
          Sceadu "und" Freya
          Das kommt ganz darauf an was du möchtest....ich persönlich nehme meine Freya für "Sonntag-nachmittags-ausgeh-fliegen" da meine Hemmschwelle bei der Freya deutlich höher angesiedelt ist, mit dem Sceadu gehe ich erheblich schmerzbefreiter um.
          Wenn du schon gut fliegen kannst und es dir um den "ultimativen" Heli geht - nimm die Freya
          Wenn du noch übst und ab und zu etwas zerdepperst - nimm den Sceadu
          Viele Grüße, Wolfgang
