Sceadu 50 Evo Starter Kupplung (Sechskant)
  • Bert
    Bert
    immer wenn ich mein hubi mit sechskant-starterverlängerung starte, rüttelt sich diese starter kupplung lose. obwohl ich sie mit sehr viel locite gesichert habe.
    mein starter-addapter schlägt auch ein wenig.
    wie bekomme ich nun diese starter kupplung fest ohne das sie immer lose wird?
    danke schonmal
    mfg
    bert
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1150
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Was für Loctide nimmst du?
    Probier mal hochfestes,ist bei mir grün.
    Tschüß
    Rolf :]
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Die Menge vom Loctide ist nicht so Entscheidend. Wichtig ist absolute Fettfreiheit. Das heißt beide Gewinde vorher mit Verdünnung reinigen z.b. Nitro-Verdünnung. Dann einen Tropfen Loctide drauf und verschrauben. Am besten einen Tag trocknen lassen. Dann müßte die Verschraubung aber halten.
      • Bert
        Bert
        also ich benutze den loctite superfest (blau).
        hab halt nochmal alles gereinigt und verschraubt mal sehen ob es hält.
        bis bald
        bert
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          die Madenschraube muss 100%ig in die kleine Vertiefung auf der Welle eingreifen, sonst hälts auch nicht.
          Christian
          • Olo
            Olo
            • 09.06.2003
            • 786
            • Oliver
            Hi,Bert.
            Da bin ich aber froh, dass es auch anderen so geht. Ich dacht schon, ich wäre zu blöd.
            Bei mir hat eins ganz gut gefunzt. Ich hab die Madenschraube vorne mit ner feinen Feile schön glatt gefeilt. Dadurch hat die Schraube eine bessere Auflagefläche. Dann mit Sicherungsmasse eingeklebt. Nimm aber nicht zu viel Sicherungsmasse, sonst bekommst du die Schraube nie wieder auf (ich sprech da aus Erfahrung) und musst sie Ausbohren.
            Versuchs mal so, bei mir hält der Mitnehmer jetzt einwandfrei.
            Grüsse,
            Olo
            • Bert
              Bert
              Hallo Olo,
              ich werde dein tip beim nächsten mal berücksichtigen.
              ich hab jetzt einfach mal ne längere madenschraube verwendet.(die originale ist etwas zu kurz)
              obs hält keine ahnung habs noch nicht getestet.
              ciao
              • Goetz
                Goetz
                Hey,
                entscheidend ist m.E. aber auch, dass der Starter einen sauberen Lauf hat und nicht rüttelt.
                Ich hatte zum Glück die Probs noch nicht.
                Madenschraube mit einem Tropfen Loc (mittel) gesichert und einen Starter mit sauberen Lauf = null Probleme!
