Welches Pitchservo für Freya 90
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Rolf,
    wir sind schon gespannt auf deine "Erflogenen-NEU-Servo-Eindrücke"; auch langzeitig!
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      ich fliege nur Futaba Servos, 9202/9252/9451 zyklisch, 9350 für Pitch.
      Die Servos haben weltweit einen erstklassigen Ruf, 5077 würde ich nicht mal auf nen 30er montieren. Das 3001 mag fürs Gas reichen aber sonst...
      Das 9151 dürfte auch keine schlechte Wahl sein, ich denke aber das 9350 ist noch etwas direkter... 9151 und 9252 sind nach meinen Informationen bis aufs Getriebe identisch.
      Grüsse,
      Andi
      • axel
        • 24.06.2001
        • 343
        • Axel
        • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
        hallo rolf,
        nimm 4421 oder 9206 für alle taumelscheibenfunktionen. die servos gehen sehr gut. sind präziese, schnell und kräftig genug. auf pitch würde ich die push-pull ansteuerung einbauen.
        gruß axel
        • Rolf Heszler
          • 04.06.2001
          • 1150
          • Rolf
          • Wiesensteig/Bad Boll
          Hallo Axel
          Das Push Pull fürs Pitch habe ich eingebaut.
          Tschüß
          Rolf 8)
          Mikado Hughes 500
          Logo 690 SX
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Ich sag doch schon immer 4421 da geht nix dran vorbei
            So Rolf, bleib deiner Marke Treu, geh nicht fremd ;( sie hat dir Jahrelang gute Dienste geleistet und jetzt fällst du ihr in den Rücken mit Futaba ;(
            • smolter1
              • 28.05.2002
              • 601
              • Sascha
              ich benutze meist das 9206. Reicht völlig und hatte noch nie ein Problem damit.
              Auf der TS reichen mir die 9202. Aber es kommt halt immer drauf an was man mit dem Heli vorhat.
              Gruß Sascha
              • RainerL
                RainerL
                Hallo Rolf,
                Deine Servo Auswahl von Futaba ist einwandfrei. Die Servos sind spitze.
                mfg
                Rainer
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hey Rainer, jetzt fall mir doch nicht in den Rücken, ich hätte ihn fast soweit gehabt das er Graupner nimmt.
                  • tefstst
                    tefstst
                    ich habe gestern meine Hitec-Servos bekommen. Das 5945MG (11kg bei 0,17s) für Pitch und 5925MG (7,4kg bei 0,10s) für die Taumelscheibe. Die Servos machen einen sehr guten Eindruck und sind sehr präzise und das ganze bei einem guten Preis. Mal sehen wie diese Servos sich bewähren.
                    Viele Grüsse
                    Steve
                    • Hans Anfang
                      • 31.05.2001
                      • 123
                      • Hans
                      es sollten sich mal einige die Mühe machen und die Kräfte am Hauptrotor messen, die bei einem mechanischen Mischer auf ein Pitchservo lasten.
                      Da ich für diese Messung eigens einen Prüfstand gebaut habe, kann ich nur berichten daß für diese Anforderungen nur die stärksten Servos mithalten können.
                      Wenn jemand behauptet daß sein 60er oder 91er Heli mit einem 5,5kg Pitchservo und 2000 U/min. am Kopf 12° durchzieht, kann ich ihm versichern daß dieser Anstellwinkel im Flug nie erreicht wird.
                      Natürlich kann je nach Flugstil auch ein schwächeres Servo verwendet werden, aber dieses wird halt mehr belastet und umso schneller seinen Dienst quittieren.
                      Meiner Meinung nach auch in einem 50er Heli auf Pitch min. ein 6kg Servo einbauen, denn der Aufpreis auf ein stärkeres Servo ist langfristig wesentlich billiger als ein Absturtz, nicht zuletzt auch wegen der Sicherheit.
                      Ich verwende auf Pitch bis 50er 4421, 60er u. 91er 9206.
                      Ich wundere mich jedesmal, daß die Pitchservos so viel aushalten!!!
                      Hans Anfang
                      • Jörg-Michael
                        Jörg-Michael
                        Hallo Hans Anfang!
                        Bist Du´s Hansi ?
                        Als ich las "Prüfvorrichtung für Hauptrotorblätter" kam mir nur einer in den Sinn, und wenn ich richtig liege bist Du´s.
                        Wenn ja, natürlich allerherzlichst Grüße aus Hamburg!
                        Hast Du eigentlich meinen Hauptgewinn vom Hirobocup jemals brauchen können?
                        Jörg-Michael
                        • Hans Anfang
                          • 31.05.2001
                          • 123
                          • Hans
                          Hallo Jörg-Michael,
                          ja ich bin´s, der Deinen Hauptgewinn bis dato leider noch nicht verwenden konnte (Trotzden nochmals schönen Dank)
                          Mit wem ich diese Tests und Probeläufe durchführe, weist Du ja. 8)
                          Wünsche Dir ebenfalls allerbeste Grüße aus dem schönen Berchtesgadener Land.
                          Hans Anfang (Hansi)
