die SDX Heckfinne ist recht knapp, gerade wenn das Gras höher oder weicher ist mähen die Heckblätter recht schnell.
Ist mir heute ein paar mal beim Autorotieren passiert.
Gibts da was, was größer ist und passt? (Falls möglich mit Teilenummer)
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Wenn Du zwischen dem hinteren Kufenbügel und Chassie Distanzstücke machst, dann kommt Dein Heck höher. Brauchst dann nur längere Befestigungsschrauben.
Habe ich selbst schon erfolgreich gemacht, allerdings an einem anderen Heli.
Gruß Klaus
danke, das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Aber beim Landen hilft es nicht sehr viel, wenn ich den Heli nicht ordentlich ausrichte, was beim Autorotieren doch noch öfters vorkommt
Viele Grüsse
Andre
Hatte das gleiche Problem, da das originale Seitenleitwerk schon sehr kurz ist.
Habe mir da selbst was gezeichnet und aus 2mm CFK-GFK-Mischgewebe fräsen lassen. Eine Version aus reinem CFK war zu steif und nur heftig am schwingen. Das Mischgewebe dämpft hier etwas.
Links das Original, in der Mitte eine um ~10mm länger und rechts eine um ~30mm längere Version. Befestigt werden diese mittels M3 Uniloc, die von Zeit zu Zeit mal gewechselt werden müssen da sie sich abnutzen.
Ja das sind die originalen Befestigungsbohrungen vom SDX/Sceadu. Brauchst nur etwas längere Schrauben für die Uniloc Dämpfungsgummi. UniLoc - D?mpfungselement M3 - EX3310-3
Zum Montieren einfach die UniLoc von hinten in die Bohrung stecken, M3 Beilagscheibe zwischen Heckgehäuse und UniLoc und mit Schraubensicherung soweit anziehen das sich auf der Aussenseite ein Gummiwulst bildet. Nicht zu fest anziehen sonst verschließen sie zu schnell.
Das Material ist innen aus GFK und aussen mit einer Lage CFK aufgebaut. Lackieren dürfte aber kein Problem sein, anschleifen dann hält das schon.
Ja die 'SDX700' ist die ganz rechts und um ~30mm größer als das Original.
LiGrü Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
Also ich mir für meinen SDX eine selber gemacht aus 4-5mm GFK. Als Vorlage ein Bild am Kopierer vergrößert und dann mit der Decupiersäge ausgeschnitten. Anschließend die Ecken und Innenausschnitte mit dem Dreml und Schleifaufsatz in Form gebracht. Haftgrund und neonroter Sprühlack aus der Dose und fertig.
noch eine kurze Nachmeldung wegen den Vibrationen / Resonanzen.
Helis sind ja schon komisch.
Als ich die Finne drauf gemacht habe hatte ich ja direkt getestet und nichts festgestellt.
Jetzt hab ich heute neue Nachtflugheckblätter drauf gemacht und kurz Probe laufen lassen, heftige Vibs
Hm, also wieder die normalen Blätter drauf, auch Vibs/Resonanzen, F***
Dann hab ich ca. 2 Stunden am Heck rumgeschraubt, alles auseinander usw... zwischendrin war ich mir sicher auch Vibs zu haben obwohl die Finne längst ab war!
Lager getauscht, Blatthalter... irgendwann waren die Vibs weg.
Alles nach und nach wieder zusammen, Vibs bleiben weg, obwohl alles das gleiche ist.
Finne wieder drauf, Vibs wieder da :dknow:
Also ein Stück Silikonkabel-Mantel und ein paar O-Ringe als 'Lager' / 'Dämpfung' missbraucht und jetzt ist Ruhe.
Ich bin mal gespannt. Komischerweise hatte ich das mit dem Original Leitwerk am Anfang auch und hab mich an den Blättern tot gewuchtet. Dann wars irgendwann weg... Irgendwas scheint da 'empfindlich' zu sein...
Viele Grüse
Andre
