�bersetzungsverhältnis
  • Herzog Frank
    Herzog Frank
    ich habe meiner Hirobo-Cobra anstelle des 60er einen 91er Motor verpaßt. Entsprechend die Kupplungsglocke mit dem Zahnritzel gewechselt - aber vergessen die Zähnchen zu zählen. Jetzt komme ich nicht mehr richtig dran.
    Die Mechanik ist im Grundaufbau mit der FREYA.
    So wer kann mir helfen und das genaue ßbersetzungsverhältnis mitteilen, damit ich den GV1 richtig programmieren kann ? ? ?
    Gruß und gut Flug
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Da bin ich noch unsicher....bitte um Nachsicht
    Hab meine Freya OP erst seit gestern - muss erst haribosicher werden
    7.92 (95/12)
    Hoffe es stimmt :rolleyes:
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      entweder hast Du jetzt 1:7,57 oder 1:7,93. Wieviel Zähne hat das Hauptzahnrad, kannst Du die zählen?
      Im zweifelsfalle hilft nur ausbauen und nachzählen. Sind entweder 11 Zähne oder 12.
      Christian
      • Herzog Frank
        Herzog Frank
        ich danke für Eure schnellen Antworten.
        Ich werde das Hauptzahnrad meiner Freya mal abzählen da die Hauptzahnräder aller Hirobo-60er ja gleich sind.
        Bei dem Ritzel an der Glocke dachte ich, da es da lediglich ein spezielles frü den Einsatz mit einem 91er-Antrieb gibt udn nicht zwei verschiedene (11 oder 12 Zähne).
        Alles bis dann, Gruß und gut Flug
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hi Frank,
          @Christian
          1:7,57 - anderes Hauptzahnrad - 93Zähne?
          Beim 95er Hauptzahrad (EX):
          10er Ritzel -> 60er Freya 1:9,5
          11er -> 70er-80er 8,63
          12er -> 90er 7.92
          P.S:
          Ich verbaue mal das 12er für den YS91
          (hätte gerne ein 11,5er )
          Martin
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            Hallo Martin,
            93/12=7.75
            Christian braucht nur mal nen neuen Rechner
            Grüsse,
            Andi
            • Herzog Frank
              Herzog Frank
              Martin . . . W O W
              hast Du nun Deine Freya zerlegt ? ? ?
              Ich danke Dir vielmals
              Ich denke, daß die Zähnezahl des Hauptzahnrads bei allen gleich ist (wie bei der EX auch).
              Also nochmals viel viel merci,
              Gruß und gut Flug
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Hallo Fank,
                Wenn ich ehrlich bin, sie ist noch im Baukasten - erst gestern bekommen,
                da kann man leichter zählen
                Grüsse
                Martin
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  das mit dem anderen Hauptzahnrad stimmt - gibt ja auch die Möglichkeit. Mit 1:7,75 hat Andi recht, war nur ein Schreibfehler von mir.
                  @Andi: Mein Rechner ist noch gut aber mit Grippe nicht so gut zu gebrauchen :rolleyes:
                  Christian
