Axialspiel SSZ-IV
  • Hubimat
    • 14.11.2012
    • 196
    • Werner
    • Burglengenfeld
    Axialspiel SSZ-IV
    Hallo beieinander,
    könnte mir jemand sagen wieviel axiales Spiel auf der Blattlagerwelle normal ist?
    Ich hab bei beiden Blatthaltern über einen Millimeter axiales Spiel, das scheint nicht normal zu sein.
    Ich möchte noch eine andere (Shore 80) Kopfdämpfung testen, dabei ist mir aufgefallen, dass bei beiden Dämpfungsgummis die Hülse am äusseren Ende rausschaut. Quasi der Gummi etwas zu kurz ist. Bei den grauen Gummis ist dies nicht der Fall, jedoch hatte ich bei denen auch etwas Spiel, aber nicht so viel.
    So möchte ich erst mal lieber ned fliegen.
    lg
    Werner
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Axialspiel SSZ-IV
    Hallo Werner,
    ein minimales axiales spiel ist normal, das kann mit den beiliegenden Distanzscheiben kompensiert werden. Poste mal ein Bild von den Dämpfergummis, bei denen die Hülse rausschaut - wäre interessant. Die sollte man - wenn das der Fall ist, einfach bündig abnehmen. Hab ich aber noch nie gesehen
    Christian
    • Hubimat
      • 14.11.2012
      • 196
      • Werner
      • Burglengenfeld
      Servus Christian,
      das gleiche hab ich mir auch gedacht.
      Ich werde nachmittag oder abends mal ein Bild reinstellen, man kann es recht gut erkennen.
      lg
      Werner
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        1mm auf jeder Seite ist eindeutig zu viel, ich denke ab 0,1 mm wird es kritisch.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • Hubimat
          • 14.11.2012
          • 196
          • Werner
          • Burglengenfeld
          Sodala,
          hier mal ein Bild von dem Dämpfer. Man sieht es sehr schön, daneben zum Vergleich der graue Gummi.
          • rapiwerner
            • 24.04.2004
            • 264
            • werner
            • Salzburg
            hallo
            hast du den kopf neu gekauft so? wenn nicht würde ich sagen das der Gummi auf der verkehrten Seite abgeschnitten worden ist.
            manchmal bringt es etwas den den Gummi an der anderen Seite zu kürzen wenn er bei deiner Wunschdrehzahl vielleicht wobbeln sollte.
            schönen Gruß
            Werner aus Salzburg
            • Hubimat
              • 14.11.2012
              • 196
              • Werner
              • Burglengenfeld
              Guten Morgen,
              die Gummis hab ich erst vor ein paar Tagen gekauft, die kamen so aus der Verpackung. Ich werd jetzt wohl erstmal wieder die grauen einbauen.
              Ich hab recht leichte Blätter drauf, die wiegen etwa 175 Gramm (DH 711 FB), gibt es da Empfehlungen für die Dämpfung oder für die Einstellungen am Kopf im allgemeinen? Ich würde auch gerne mal schwerere Blätter probieren, welche könnt ihr mir da empfehlen? Ich fliege sehr gerne Fahrtfiguren aus dem F3C-Programm.
              lg
              Werner
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hallo Werner,
                also die Gummis scheinen wirklich ein -bei Hirobo sehr seltenes- Montagsexemplar zu sein....
                Die grauen Gummis fliegen sich aber eh ausgeglichener, die 80° Shore sind zu mir persönlich zu hart, da kann man nur mit höherer Drehzahl schweben.
                Für F3C sind die DH 711 F3C oder Radix 710mm FAI zu empfehlen.:wub - wobei die DH für mein Dafürhalten einen Tick ruhiger auf Pitch sind im Schweben.
                Ich mach heute nach der Arbeit mal bilder von meinem Kopf dann siehst mein Setup
                Christian
                • Michael62
                  Michael62
                  Hallo Christian !
                  Ohne den Thread zu kaperen, eine Zwischenfrage
                  Wieviel Shore haben die Grauen, was ist das für ein Material?
                  Gehen die auch FBL?
                  Da ich gerade F3C FBL baue muss ich Dämpfung auslegen. Allerdings andere Maschine.
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Hallo Michael,
                    als überzeugter FBL Gegner muss ich zugeben das ich hier über keine Erfahrungswerte verfüge. Sollte allerdings schon klappen, die Gummis haben 70° Shore.
                    vg
                    Christian
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Es gibt keine FB oder FBL Dämpfergummis...geht alles bei beidem.
                      Generell mag es ein FBL-System etwas härter gedämpft...bei niedriger Drehzahl musst Du aber trotzdem so weich gehen dass der Heli nicht schüttelt.
                      • Michael62
                        Michael62
                        Danke.
                        Christian, ich war bis vor Kurzem genauso FBL Gegner aber in F3C wird man mit Paddeln nichts mehr reissen können.
                        michael,
                        Was kann mir denn maximal passieren wenn ich den Kopf zu hart dämpfe?
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Er schüttelt bei niedriger Drehzahl...
                          • Michael62
                            Michael62
                            Muss ich beim 800er befürchten dass er in Bodenresonanz kommt oder das FBL durcheinanderbringt?
                            ich habe schon eine Beule im Heckrohr...
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Das wird hier etwas OT...mach doch bitte dazu im entsprechenden Board nen extra Frer auf...
