Fragen zum SDX 10S Insane
  • pidder
    • 02.01.2013
    • 276
    Gibt es eigentlich abgesehen von Motor und Lipos noch andere Unterschiede zum SDX im 6S Setup?
    Peter
    Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Fragen zum SDX 10S Insane
    Beim Insanekit ist das Delrinhauptzahnrad dabei.
    Das original Plastikzahnrad ist etwas grenzwertig mit 10S.
    Zu dem ist noch eine Akkugrundplatte dabei da die 10S ja nicht unter den vorbau passen.
    MfG vom Schmardphone
    • pidder
      • 02.01.2013
      • 276
      Das Delrinzahnrad hab ich schon verbaut.
      Das mit der Akkuplatte leuchtet mir nicht ganz ein. Aktuell schiebe ich die 6S-Stangen unter den Motor. Geht das mit 10S auch? Oder muss das Chassis umgebaut werden, um die 2x5S unter den Motor zu bekommen.
      Peter
      • Michael S.
        Michael S.
        Nein der 10S kommt auch ins Chassis unter den Motor, dazu gibt es eine GFK-Platte die beim Insane dabei ist.
        Umbausatz Hirobo SDX Mechanik auf Elektro 10S | Silent-Power
        • pidder
          • 02.01.2013
          • 276
          Das hab ich auch schon gefunden, nur ist mir der Sinn der CFK-Platte nicht so ganz klar.
          Die siehr genau so aus, wie die aktuelle Grundplatte im Chassis des SDX.
          Peter
          • Michael S.
            Michael S.
            Nein beim SDX ist normal keine Grundplatte dabei außer beim Nitro Dominik-Edition, da ist eine Carbonplatte dabei die ist aber offen.
            Das Chassis ist normal unten offen und direkt aufs Landegestell geschraubt.
            Mechanik - TMRF
            • pidder
              • 02.01.2013
              • 276
              Ok - dann hab ich wohl entweder schon das Umbaukit oder eine Dominik Edition. Weiss ich aber nicht, da der Heli gebraucht gekauft wurde.
              Spielt ja auch keine Rolle, jedenfalls weiss ich jetzt, dass ein Umbau auf 10S ohne weitere Modifikation (abgesehen vom Motor) jederzeit möglich wäre.
              Vielen Dank für Deine Rückantworten.
              Peter
              • Michael S.
                Michael S.
                Die Dominik-Edition hat ein schwarzes Delrin HZR, eine Kühlluftschachtverlängerung (für Nitroantrieb), Alu-TS-Führung und ein Carbon-Seitenleitwerk.
                Bei umbau auf 10S musst Du nur schauen dass Du den richtigen Ritzeladapter (6mm Welle) und das 10T Ritzel hast.
                • pidder
                  • 02.01.2013
                  • 276
                  Also das schwarze Delrin Zahnrad hab ich mir vor ein paar Wochen rasiert und das weisse eingebaut. Carbonleitwerk war nicht dabei, nur wie gesagt die Bodenplatte.
                  10er Ritzel ist jetzt schon montiert, allerdings auf 5er Welle. Das kann ich ja ggf. auf 6mm aufbohren.
                  Peter
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Grundplatte GFK oder CFK?
                    Aufbohren aber nur auf der Drehbank sonst hast unter Umständen Vibrationen.
                    Ach so und der High-Torque-Freilauf ist auch noch beim Dom-Edition dabei.
                    • pidder
                      • 02.01.2013
                      • 276
                      Grundplatte ist CFK.
                      Und klar - beim Aufbohren auf Rundlauf achten, oder ein neues Ritzel für 30,-.
                      Peter
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Also wenn die Platte so ausschaut ist es die original und kein CFK:
                        SDX Basisplatte fr Akku 6S / 10S GFK | Silent-Power
                        Das ist die original CFK:
                        SD-G Karbonverst?rkungsrahmen - TMRF
                        Und die original CFK ist nicht so optimal für den Elektro da der Akku relativ wenig auflagefläche hat.
                        • pidder
                          • 02.01.2013
                          • 276
                          Ist die Variante 1, aber in schwarz. Ich müsste heute nochmal genau nachsehen, aber ich meine es sieht nach CFK aus.
                          Peter
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Okay dann ist es was selber gebasteltes oder eben die GFK schwarz lackiert...so hab ich`s au.
                            • pidder
                              • 02.01.2013
                              • 276
                              Gruss und schönes Wochenende.
                              Peter
