Pitchwerte SDX (zyklisch & kollektiv)
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich wollte mal fragen mit welchem Pitch (vielleicht auch dazu bei welcher Drehzahl) Ihr Euren SDX bewegt. Wenns geht auch noch dazu schreiben ob Kopfeinstellungen (Mischer etc) Default oder angepasst.
    Ich flieg im Moment +-12 kollektiv und ca. 6 zyklisch, bei Kopf nach Handbuch (ausser das die kleinen Paddelgewichte draußen sind).
    Hierbei musste ich schon die TS-Begrenzung (virtueller TS-Ring) bemühen damit nichts anschlägt (voll Pitch+Nick+Roll).
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Twister35
    Twister35
    AW: Pitchwerte SDX (zyklisch & kollektiv)
    im Schwebeflug +9 / -3
    Rundflug / Kunstflug + 10 / - 6
    Phase 1 konstant 40%
    Phase 2 konstant 60%
    René
    • Michael S.
      Michael S.
      also beim Paddelkopf fliege ich +/-13,5° Pitch und Zyklisch alles was geht.
      Kopf ist der Alukopf vom D3 mit kurzer 4mm Paddelstange und CY-Stubs paddel.
      Beim FBL +/-14° und Zyklisch auch alles was geht.
      Drehzahlen zwischen 1600/Umin und 2250U/min, Blätter fliege ich DH611 und DH611* FBL.
      • blackball
        • 02.08.2006
        • 62
        • Rainer
        Hallo Andre,
        die Werte vom Michael sind aber auch nur für Michael
        Er bewegt die SDX auch anders. Für ihn sind das Einstellungen für 3D.
        Meine Werte kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich habe auch den virtuellen TS-Ring aktivieren müssen.
        Rainer
        Mikado Logo 10 XL
        TT MT E325 SE
        Hirobo SDX & Eagle 3
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          danke für die Rückmeldungen, Hintergrund meiner Frage, neben reiner Neugier, ist das ich überlege den zyklischen im allgemein ein wenig zu erhöhen und mit dem kollektiven, zumindest für die niedrige dreahzal (1500) etwas hoch zu gehen, ist schon manchmal recht wenig Reserve/Power vorhanden... aber an sich sind 1500 geil, der Sound, das gemütliche Flugverhalten
          Viele Grüsse
          Andre
          • pidder
            • 02.01.2013
            • 276
            Ich flieg mit 3 Flugphasen - bei allen hab ich +\- 12 Grad Pitch. Lediglich die Drehzahl schalte ich um 1650 / 1800 / 2000 U/min.
            Ich fühl mich so am wohlsten, weil ich bei Pitch immer die gleichen Wege habe. Zusätzlich mache ich mir den Heli über Expo in den jeweiligen Phasen etwas "weicher"
            Peter
            Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
