3D-Einstellung für Freya
  • tefstst
    tefstst
    welche Einstellungen müssen bei der orig. Freya gewählt werden für eine 3D Einstellung?
    - an der Stabiwippe Punkt 1 wählen
    - lange Stabistange
    - Gewichte aus den Paddeln entfernen
    - 3D-Leitwerke
    Sind dies alle Punkte oder was muss man noch beachten?
    Die 3. Lagerung ist überall montiert.
    Viele Grüsse
    Steve
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    So ist meine eingestellt und das funktioniert prächtig.
    Markus
    • offroad2000
      • 11.06.2003
      • 170
      • Hartmut
      • Stürzelberg
      macht es Sinn, als Freya Neueinsteiger erst mal die Gewichte drinzulassen und Einstellung 2 zu wählen? Ist der Unterschied sehr groß? ?(
      Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
      http://www.smc-ev.de
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich habe von Anfang an (auch für FAI) die 3D-Einstellung auf der Stabistange gewählt. Anfangs mit den Messing-Gewichten (damit schwebt's sehr schön ruhig und die Wendigkeit ist dann FAI-like). Dann hab' ich die Gewichte ausgebaut und hatte 'nen 3D-Heli.
        Es ist also auf keinen Fall ein Fehler, die Gewichte erstmal drinzulassen und dann dem eigenen Geschmack entsprechend auszubauen.
        Markus
