Hirobo SDX auf FBL
  • Peter_S
    Peter_S
    Hirobo SDX auf FBL
    Ich hab da mal ne Frage.
    Kann man den Orig. Padelkopf verwenden, wenn man einen SDX auf Fbl umbaut?
    Oder braucht man da einen anderen Kopf und evtl. noch andere Teile?
    Peter
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Hirobo SDX auf FBL
    Du brauchst den TS Mitnehmer, längere Kugeln an den Blatthaltern und kürzere an der TS. Dazu die längeren Gestänge.
    Das Ganze gibts als Set von TMRF ( ist für die Sceadu - beim SDX kannst du den FB Kopf umbauen ):
    Sceadu Umbau auf FBL - Technischer Modellbau R?diger Feil
    Schreib ne Mail an Rüdiger - er stellt dir sicher alles zusammen was du brauchst.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Michael S.
      Michael S.
      Hier ist das Kit für den SDX:
      SDX DC - TMRF
      Das geht super, hab ich so auch schon auf nem Turbulence geflogen.
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        Hallo Peter,
        bei Rüdiger Feil bis du an der richtigen Stelle, ich denke einen beseren Service für Hirobo wird du nicht finden.
        Der Service ist eine glatte " 1+ " die Preise stimmen auch.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • pidder
          • 02.01.2013
          • 276
          Nur mal so aus Interesse.
          Warum will man denn diesen 1a-Paddelkopf auf FBL umbauen? Dem Tredn folgend oder aus ßberzeugung?
          Peter
          p.s.: Ist nicht böse gemeint!
          Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
          • Peter_S
            Peter_S
            Hi Peter
            Ist nicht meiner, der Kollege möchte das so haben.
            Hab da noch eine Frage, in dem Heli sind SC 1258TG Savox an der Taumelscheibe verbaut und BLS 251 am Heck.
            Welche Servohörner verbaut man da am besten und mit welchem Lochabstand
            FBL-System ist ein Beast.
            Danke
            Peter
            • Michael S.
              Michael S.
              Also ich nehm immer die Scheiben und dann ein Loch weiter nach innen wie es in der Anleitung steht und an der TS die kurzen Kugeln.
              Wenn die 5er Kreuze nimmst dann auf`s mittlere Loch.
