War vorher ein paar Akkus schweben. Zuerst mit dem Embla, FBL mit CGY 750. da ist mir dieses leichte Wackeln aufgefallen. Verschiedene Empfindlichkeiten getestet, das Heck rastet heftiger ein aber das Wackeln ist immer noch da. Dann mit dem SDX Paddelversion etwa das gleiche. Kann das an der niedrigen Drehzahl liegen.
Embla 2800 und SDX etwa 1500 rpm.
Gruß Dieter
ein wenig wandern ist manchmal normal / unvermeidlich.
Ich muss aber sagen das mir das beim SDX noch nicht aufgefallen ist, ist er neu?
Sind die Anlenkungen, Gestänge usw. leichtgängig?
Ich musste da ein wenig gängig machen bei dem neuen SDX.
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
das leichte Heckwackeln hatte ich auch bei meiner SDX, so ab 1600 U/min beginnt das zu verschwinden, bzw. das Heck knackiger einzurasten.
So zumindest bei meiner.
