SDX- Antrieb läuft nicht sauber nach Crash....
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Hallo Leute
    Was war bei euren SDX schon alles hinüber nach einem Crash ?
    Ich mein jetzt nicht das übliche wie die Wellen, Lager u.s.w.
    Ich hab Probleme mit einem SDX, der einen Crash hatte und jetzt nicht mehr sauber läuft. ( Ist mit voller DZ vorne rechts mit der Kufe aufgeschlagen )
    Getauscht wurden:
    - HRW, BLW, HRW+BLW Lager, Paddelstange, Paddelwippe, Blatthalter, Landegestell, Frame, Blätter.
    - Die Mechanik ohne Blätter läuft ruhig und der Motor klingt gut.
    - Die Blätter ( DH 611 ) testweise auf meinen SDX --> alles i.o.
    - Sobald er unter Last ( mit Blättern ) hochläuft, schüttelt er sich im Resonanzbereich etwas mehr als meiner, bei höherer DZ ist es besser.
    - Der Motor klingt gequält ( OS 50 )
    - Das Heck driftet im Schwebeflug, auf ID1 wie auch auf ID 2 ( S9254 an GY 520 ) ich denke das kommt von Vibrationen...
    - Hat ev. jemand einen heissen Tipp wo ich zuerst suchen sollte ?
    - Hat es z.B. schon jemand geschafft, die Kupplung zu zerschiessen ( die hab ich nicht genau angeschaut ) ?
    Danke für Tipps, ich werd mich diese Woche noch mal ransetzen - kann ja nicht sein das ich das nicht rausbekomme...
    Grx Phi
    Edit: Bilder
    Zeigt her eure Crashfotos... - Seite 219 - RC-Heli Community
    Zuletzt geändert von phiphi; 15.04.2013, 08:11.
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    AW: SDX- Antrieb läuft nicht sauber nach Crash....
    ja ich habe es mal geschafft eine Kupplung zu zerschiessen. Das war war aber bei einem Rappi 50, Absturz, Motor hat hoch gedreht, Kupplungsbacken weggeflogen und Kupplungsglocke war natürlich auch zerfetzt.
    Ich würde den Motor ausbauen und mit montierter Kupplung an der Anlasserwelle mal den Rundlauf checken, da braucht es allerdings entsprechende Gerätschaften, weiss nicht ob Du die hast.
    meine Freya war damals ganz empfindlich was den Rundlauf der Kupplung betraf. keine Motormontage ohne vorher mit der Meßuhr prüfen und ausrichten so gut es ging.
    Dirk
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Danke für den Input, ich vermute auch, das an der Kupplung was nicht so ganz i.o. ist. Was anderes kann es fast nicht mehr sein.
      Zerbrochen ist sie nicht - das hätte ich gesehen, denke ich...
      Wie würdest du das genau machen ? Motor fixieren, Messuhr ranhalten und von Hand drehen, oder gibts da bessere Vorgehensweisen ?
      Grx Phi
      • Michael S.
        Michael S.
        also ich hatte mit meinen Sdx schon viele harte Abstürze und die Kupplung aber noch nie kaputt bekommen.
        Wenn das HZR nicht kaputt war hat die Kupplung erst recht nix.
        Würde einfach mal die 4 Motorschrauben lösen und den Motor sauber ausrichten.
        Ansonsten würd ich eher richtung Kopf schauen.
        MfG vom Schmardphone
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Hmmm... ich wüsste nicht, was man am Kopf noch machen könnte...
          Wellen und Lager sind neu, Blatthalter und die Paddelgeschichte ebenfalls.
          Das Alu Zentralstück könnte noch verzogen sein, das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen - das Teil ist so massiv.
          Hmmm - ich werd mal schauen, zur Not mach ich dem Patienten den Kopf meines SDX mal drauf - das ist der Vorteil wenn alle die gleichen Helis haben
          Grx Phi
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            Motor OS50 quält sich - liegt es daran?
            Hat ja vorher funktioniert, warum jetzt erschwert.
            Heckrotornabe ? vllt ist diese nicht in Ordnung
            lg
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
            Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
            • rc_fan
              rc_fan
              Hallo Phi
              Am letzten Wochenende war doch 13 km von Dir entfernt das Hirobo Meeting. Hast Du da keine Hilfe
              bekommen ?
              Roli
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Kufengestell nicht ganz angezogen?
                Falls ja: Schraub das mal ab und stell die Mechanik auf einen Glastisch (oder halt eine ganz ebene Fläche) und kontrolliere ob da was verzogen ist. ßberprüfe auch das Chassis auf kleine Risse und auch ob alle Schrauben fest angezogen sind. Gefährlich ist, das besonders die Schrauben um die Lagersitze der Wellen nicht ganz fest angezogen sind. Hatte mal ein guter Freund von mir bei seiner Freya, da hab ich auch fast eine Stunde gesucht.
                Christian
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  lg
                  Das komische daran ist, das der Motor ohne Blätter sauber läuft, und auch schön klingt.
                  Heckrotor läuft sehr sauber, keine übermässigen Vibrationen - auch mit Blättern.... Wenn ich nicht fündig werde, werde ich das Heck noch tauschen ( hab noch ein neues zu Hause liegen )
                  Zitat von rc_fan Beitrag anzeigen
                  Hallo Phi
                  bekommen ?
                  Roli
                  Das hab ich leider verpasst - hmmm, da hätte mir sicher jemand helfen können.
                  Christian
                  Landegetell sitzt bombenfest, das Chassis ist neu, habe gestern auch noch mal alle Schrauben geprüft.
                  @all:
                  Ich habe gestern mal geschraubt, und festgestellt, das sich die Befestigung des Sensorkabels des GY etwas gelöst hat, und das Kabel leicht unter Spannung stand. Das hab ich mal korrigiert, und werde, sobald das Wetter etwas bessert mal testen.
                  Und:
                  Jetzt weiss ich auch warum er sich so "komisch" und "anders" als meiner angefühlt hat, das rechte Rollservo hatte keine Kraft mehr, und hing den anderen beiden hinterher. Das sollte nun nach dem Tausch auch behoben sein.
                  Ich hoffe ich kann diese Woche mal testen, der Frühling war ja schon mal kurz da... ich berichte weiter.
                  Danke für all die Tipps
                  Grx Phi
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Blätter mal nachgewuchtet?? ist nicht auszuschließen, auch wenn neu.....
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Ich wuchte alle Blätter immer auf s mg genau.
                      Ich habe zum Test die Blätter des Kollegen auf meinem SDX geflogen - ohne irgendwelche Probleme.
                      Grx Phi
