Shuttle Plus
  • fullflow
    • 10.11.2003
    • 218
    • Florian
    • Hünxe
    Shuttle Plus
    Estmal hallo zusammen.
    Das ist mein erster Post hier und ich möchte mich kurz vorstellen.
    Mein Name ist Florian und ich bin 23 Jahre alt.
    Ich hab dieses schöne Hobby im Mai 2003 begonnen.
    Bis jetzt hatte ich einen Eco8, der leider sehr windanfällig ist.
    Um dieses Problem zu umgehen habe ich mir einen Shuttle Plus zugelegt.(Hoffe es war die richtige Entscheidung)
    Nach kurzer Bauphase, da vormontiert, kam ich zu einem Problem.
    Der Vergaser(TN) hat eine sehr kurze Anlenkung, die von innen gegen den Windkanal stößt.Somit müsste ich enorm viel Plastik wegschneiden um den Vergaser anzulenken.
    Da das ja nicht im Sinne des Erfinders ist, habe ich ein Lösung im I-net gesucht und bin dann auf einen Bericht der Zeitschrift "Rotor" gestoßen!
    Dort ist ein ganz anderer Vergaser abgebildet.
    Ich habe mal versucht das Problem auf dem Foto zu erklären. Ich hoffe man kann es verstehen!
    Bei mir ist die Anlenkung nur halb so lang.
    Ich hoffe ein Shuttle Plus Pilot kann mir helfen??
    Mfg Florian...
  • Jörg
    Jörg
    Shuttle Plus
    die einfachste Lösung ist es eine enstprechend lange Schraube (am besten mit einem Messingröhrchen abgestützt) einzusetzen die so lang ist das eben das Gestänge nicht mehr schleift.
    Den anderen Anlenkhebel gibt es bei Webra im Programm.
    Jörg
    • fullflow
      • 10.11.2003
      • 218
      • Florian
      • Hünxe
      Shuttle Plus
      Hallo Jörg.
      Danke für deine Antwort.
      Ich hab gerade bei Webra auf der Homepage geguckt.
      Hab aber leider kein Zubehör finden können.
      Weisst du wo ich die Artikelbezeichnung finden kann?
      Mfg Florian
      • Rauno Albrecht
        Rauno Albrecht
        Shuttle Plus
        Hallo Florian,
        Du solltest auf jeden Fall den längeren Hebel von Webra nehmen.
        Ein selber fabrizierter ist mir schon mal abvibriert.
        Ruf doch morgen einfach mal Herrn Höhn an, der ist immer sehr hilfsbereit
        Die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht.
        Google doch mal nach Höhn MOdellbau für die Telefonnummer.
        Gruß Rauno
        • Thomas Isariuk
          Thomas Isariuk
          Shuttle Plus
          Hallo Florian,
          der Artikel in der ROTOR ist von mir ...
          Ein "normaler" Webra passt nicht ohne entsprechende Modifikationen in den Shuttle Plus. Deshalb sind alle Webra, die über den offiziellen Hirobo-Importeur Heli-Import Brodnak zusammen mit dem Kit oder einzeln gekauft wurden modifiziert.
          Ob Du ein über Hirobo Deutschland oder ßsterreich offiziell importiertes Modell erhalten hast, kannst Du ganz einfach am entsprechenden Aufkleber auf der Montageanleitung erkennen. Befindet sich dort eine deutsche Seriennummer, liegt sicherlich nur ein Packfehler vor und Du kannst den Motor gegen einen von Webra nur für Fa. Brodnak hergestelltes Exemplar tauschen. Das hat dann auch die längere Anlenkung ...
          Bitte hierzu Deinen Händler kontaktieren.
          Tschau,
          Thomas Isariuk
          • fullflow
            • 10.11.2003
            • 218
            • Florian
            • Hünxe
            Shuttle Plus
            Hallo zusammen.
            Erstmal vielen Dank für die Antworten.
            War tatsächlich nur ein Packfehler.
            Ein neuer Anlekhebel ist unterwegs zu mir. *freu*
            @Thomas Isariuk
            Ich hoffe es ist nicht schlimm, dass ich das Bild aus der Rotor modifiziert und hier veröffentlicht habe!
            Mfg florian...
            • Thomas Isariuk
              Thomas Isariuk
              Shuttle Plus
              Hallo Florian,
              kein Problem!
              Das Foto kam mir gleich so bekannt vor
              Tschau,
              Thomas Isariuk
