Sceadu Update auf EVO ?
  • actron
    • 04.04.2003
    • 124
    • Mike
    ich habe einen Sceadu 50 und möchte ihn eventuell auf einen Sceadu EVO 50
    updaten / umbauen.
    Ich habe gelesen, dass es in Ami Land ein Update Kit H0412-238 gibt. Hat dazu
    jemand nähere Infos ?. Gibt es dies schon in D , was kostet es, was ist enthalten und wo kann ich es kaufen.
    Lohnt sich ein Umbau vom Sceadu auf den EVO überhaupt ?.
    Welche Teile benötige ich, wenn ich kein Update Kit nehme ?.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Mike
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    du kannst auch nur den Kopf (bzw Paddelstange) umbauen, das dürfte den grössten Unterschied machen. Die Pushpull Anlenkungen für Roll und Nick lohnen sich wohl kaum, PushPull Pitch wäre auch noch eine ßberlegung wert.
    Die anderen Teile wie zB Seitenteile sind identisch bis auf den Kunststoff, lohnt sich aber wohl erst bei einem Crash die zu tauschen.
    Wenn du noch kein 3tes Lager und DTDS hast kannst du das ebenfalls nachrüsten. Das neue Lüfterrad war bei Brodnak Kits glaube ich eh dabei.
    Achja, der Tank wurde auch grösser.
    http://runryder.com/gallery/03023/?script=...ceadu_Evolution
    auf PDF parts list klicken!
    Grüsse,
    Andi
    • Atomic Chicken
      Atomic Chicken
      Was die Seitenteile angeht:
      Ich habe zwar die vom EVO noch nicht gesehen, aber nach meinem letzten Absturz mit dem Shuttle ZXX habe ich neue Seitenteile bekommen, die definitiv vom Material her anders waren, als die alten. Das sah mir sehr nach dem erhöhten Faseranteil aus, von dem beim EVO gesprochen wird.
      Ich nehme mal an, die neue Kunstoffmischung wird jetzt bei allen Chassis eingesetzt. Nach dem nächsten Absturz gibt's also automatisch ein EVO Chassis.
      Vielleicht kann das ja jemand bestätigen?
      Es macht ja wirtschaftlich keinen Sinn, mit unterschiedlichen Materialen die gleichen Teile herzustellen. Andi sagt ja, daß das alte und das neue Chassis bis auf das Material indentisch sind.
      Lamoral
      • actron
        • 04.04.2003
        • 124
        • Mike
        ich habe selber noch mal recherchiert:
        Für den Kopf FZ-IV:
        0412-211 FZ-IV Blatthalter
        0412-212 FZ-IV Pitchkompensator
        0412-213 FZ-IV Mixer Arm
        0412-214 FZ-IV Stabilizer Control Arm
        Für das DTDS:
        0412-215 SD Hauptzahnrad 87 Zähne
        0412-216 SD Zweites Zahnrad 80 Zähne
        Für Pitch Push/Pull
        0412-221 SD T-Type Pitch Lever Set
        0142-222 SD Linkage Set (FZ-IV R/H)
        Ist dies so richtig ?
        Aber: Was bringt der Update auf EVO tatsächlich ?
        Die Seitenteile werde ich vorerst nicht wechseln (erst nach einem Crash)
        Gruß Mike
