Welche Servos für die Freya 60/90?
  • tefstst
    tefstst
    welche Servos eignen sich am besten für die Freya 60/90?
    Bei meiner ersteigerten Freya sind 2x9202, 1x 9203 (wie stark ist dieses Servo überhaupt?) und auf dem Heck Gy501 mit JR2700G montiert mit einem 61'er OS AAR.
    Kann ich diese Sevos benutzen, auch für ein wenig 3D?
    Welche Servos wären die Top-Ausstattung? Oder brauche ich nur ein sehr gutes Pitchservo und 9202 auf der Taumelscheibe?
    Die Futaba-Servos sind ja ziemlich teuer. Wie siehts mit den Hitec-Servos aus? In 3-Meter Kunstflugmaschinen werden fast nur Hitec-Servos verwendet und im Heli ?(
    Viele Grüsse
    Jean
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi Jean,
    .........kannste ohne Bedenken einbauen zB 5925/7kg auf der TS
    und das 5945 mit 13 kg auf Pitch damit "brennt" nix mehr an
    und bis auf das "fieben" der Servos ist alles bestens .
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      ich denke auch, das Du die HiTecs ohne Probleme einbauen kannst, da sie eine kostengünstigere Alternative zu Grp./JR und robbe/Fut. darstellen.
      Christian
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Die beiden 9202 kannst Du für Roll/Nick drin lassen. Ein 9203 hat allerdings auf einer TS-Funktion NIX zu suchen. Dafür ist es zu schwach. Für Pitch würde ich ein 9206 empfehlen. Das 9203 kannst Du auf Gas setzen (hab' ich auch). Die Kreisel/Servo-Kombi sollte problemlos und gut funktionieren, wenn auch nicht mehr "Up-To-Date".
        Markus
        • tefstst
          tefstst
          vielen Dank für Eure Antworten. Das hilft mir schon mal viel weiter.
          Ich glaube ich spendiere meiner Freya einen HS 5945 auf Pitch und die 9202 lasse ich erstmal auf der Taumelscheibe.
          Im Quick50 habe ich die Kreisel/Servo Kombi Gy-401 mit 9250. Funktioniert die Kombi GY-501 mit JR2700G besser oder schlechter? Ich will die beste Kombi auf die Freya setzen.
          Viele Grüsse
          Jean
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hallo Steve,
            wenn das so ist bau den 401er in den Freya.. er regelt noch etwas besser.
            Christian
            • tefstst
              tefstst
              Hallo Christian,
              und welches Servo soll ich benutzen? 9250 oder JR2700G ?
              Schöne Grüsse
              Steve
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Ich würde da eigentlich eher das 9253 nehmen, obwohl's nicht in Deiner Liste ist. Wenn Du Dir das Geld sparen willst, nimm' das 9250.
                Markus
