Welcher Scorpion für Lepton EX?
  • markus_s
    markus_s
    für meinen Lepton EX möchte ich den Scorpion HK-3026 einsetzen.
    Ich bin mir nur nicht sicher welche Variante: 880kV oder 1000kV??
    Ziel ist gemäßigter Kunstflug mit leichten 3D-Einlagen, niedriger Drehzahl
    und langer Flugzeit.
    Danke für sachdienliche Hinweise vorab!
    Markus
  • Michael S.
    Michael S.
    fliege den 3026-1000 mit 4S und glaub 21T Ritzel.
    Mit dem original Ritzel bzw. Ein Zahn mehr gehet sicher auch der 880 gut...hat glaub auch mehr Power...ist aber eher für 6S umd das brauchst beim Lepton eigentlich nicht.
    Geht mit 4S so gut wie ein 6S T500...:-)
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • markus_s
      markus_s
      AW: Welcher Scorpion für Lepton EX?
      Hi Michael,
      danke für die Rückmeldung!
      Mit welcher Regleröffnung hast du welche Drehzahlen?
      Ich denke, daß es günstiger ist den Motor mit weniger U/V zu nehmen
      und dann den Regler weiter zu öffnen, oder??
      Meine Vorstellungen liegen so bei 1700 U/min zum Spazieren fliegen und 2200 U/min für Kunstflug.
      Markus
      • Michael S.
        Michael S.
        Regleröffnung müsst ich mal schaun glaub so 30 -60. Deshalb hab ich ein kleineres Ritzel verbaut.
        Vermute halt dass der 880er mehr Strom braucht.
        • marcus.auer
          marcus.auer
          Hallo Markus,
          hast du die Motoren lagernd? Oder gibt es noch einen Lieferanten, der die hat? Ich bin auf der Suche nach dem 1000kv
          • Michael S.
            Michael S.
            ich bin kein Händler aber schau mal hier Herzlich Willkommen - Fa. TMRF - Technischer Modellbau R?diger Feil oder bei World-of-Heli Ihr RC-Heli Onlineshop - World-of-Heli.
            • marcus.auer
              marcus.auer
              Hallo Michel,
              besten Dank für die Antwort, aber auch dort ist er nicht mehr lagernd. Er wird ja nicht mehr produziert und ich habe von Hongkong bis in die USA nur Paypal-Rücküberweisungen erhalten, da diese im Shop irrtümlicherweise als lagernd klassifiziert waren. funmodels.sk und hab.se haben diese auch noch als lagernd, nur da bekommt man keine Antwort.
              Und weil die Startfrage 880 oder 1000kv war, dachte ich, vielleicht gibt es noch einen Händler, der einen Restbestand hat.
              Marcus
              • Michael S.
                Michael S.
                Hast Du an TMRF schon mal ne Mail geschickt?
                Ansosnten kannst es auch noch bei airspeed-rc.de versuchen.
                Der 880er geht sicher auch mit dem passenden Ritzel dann.
                • marcus.auer
                  marcus.auer
                  Danke für die Links, aber dort auch nichts.
                  Nicht so schlimm. Wenn 880, dann würde ich die noch im Programm befindliche Serie 3226 kaufen.
                  Aber wie es oft so im Leben ist, man lernt erst dann etwas zu schätzen, wenn es das nicht mehr gibt.
                  und der 3026-1000kv hätte halt die perfekten Eckdaten gehabt.
                  Ich werde noch eine Zeit lang googlen (es kommt ja der Winter) und dann halt das Nachfolgemodell kaufen.
                  • boy82
                    boy82
                    Hallo Marcus
                    MSH hat für den Protos einen 3026-880KV im Sortiment (ein schwarzer Scorpion), und das nicht einmal zu einem übertriebenen Preis. Ich hab mir soeben noch einen nur kurz gebrauchten original Scorpion HK3026-880KV gesichert Werde den nun mal in mein Lepton einbauen und schauen wie der läuft.
                    Aktuell hab ich noch den Originalmotor mit einem Roxxy 100A Regler drin. Der Originalmotor wird bei mir sehr warm/heiss, Power wäre für mich genügend vorhanden. Gleichzeitig mach ich nun auch noch den GY611 drauf, hoffe dass das Heckzittern dann aufhört. Bis jetzt hab ich "nur" den GY401 montiert und musste mit der Empfindlichkeit extrem runter... Was hast Du für Komponenten drauf?
                    Grüsse aus der verschneiten Schweiz
                    Andy
