SDX mit O.S.MAX 50 SX-HG Motor ( nicht der Blaukopf ) Setup ?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Ich habe für einen Kumpel einen SDX Bausatz inkl. Servos geschossen. Nun habe ich vor, ihm einen Motor der bei mir noch rumliegt einzubauen.
    Den O.S.MAX 50 SX-HG das ist der 50er von OS, den es vor dem Blaukopf gab.
    Ich habe vor, diesen mit Funtech Pipe zu verbauen ( ist ebenfalls noch vorhanden )
    Nun ist ja die Leistung dieses Motors deutlich tiefer als die des Blaukopfs. Hat ev. jemand Erfahrung mit diesem Motor, und kann mir ev. Drehzahlen und Pitchwerte posten, die der sicher durchziehen kann ? ( SDX oder Sceadu )
    Somit hätte ich beim Proggen einen Anhaltspunkt. Ich möchte nicht, das er ihn mit zu viel Pitch abwürgen kann - er ist noch Anfänger und eine spontane Auro währe nicht so toll.
    Flugstil ist Schweben + Rundflug, ev. mal nen Turn... ( was geht max. mit dem Motor an Figuren * )
    Sprit währe Rapicon 10%
    Blätter die grauen original- Hirobo Latten
    TS- Servos: S3152
    Als Kerze auch eine OS8 oder soll ich was anderes nehmen.
    Grx und merci für Tipps
    Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • schnez
    • 25.08.2005
    • 97
    • Vöcklamarkt, Oberösterreich
    AW: SDX mit O.S.MAX 50 SX-HG Motor ( nicht der Blaukopf ) Setup ?
    Hallo Phi
    Ist zwar schon eine Weile her aber soweit ich mich erinnere hatte ich so 9 bis 9,5° eingestellt.
    Letztens ist es aber dann je nach Sprit, Blätter, .... etwas verschieden und muss angepast werden. Für schweben und Rundflug dürften 9° durchaus ausreichen.
    Drehzahl war für schweben (Paddelkopf) so zwischen 1550 und 1600 U/min.
    LiGrü Andreas
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
    • Michael S.
      Michael S.
      dass der hyper besser läuft als der sx ist ein gerücht der hyper hat nur nen anderen kopf der rest ist gleich.
      Hatte beide im SDX bzw. Sceadu und hab bei 30% nitro kein unterschied gemerk und es geht mit beiden motoren alles.
      Hatte imm -/+ 12,5° pitch.
      Für rundflug und schweben ist 10% nitro und die pitchwerte aus der anleitung völlig okay.
      Wendn man leistung mim 50er will brauchts hal 30% und nen gscheiten dämpfer.
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      • Helidoc 74
        • 22.09.2008
        • 150
        • Bernd
        • 88239 Primisweiler
        Passt der Motor überhaubt,der O.S.MAX 50 SX-HG hat doch die langeschliffene 8mm Kurbelwelle.
        Gruss Bernd
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Der Motor sollte schon passsen, ( ev. wurde er schon geändert, bevor er zu mir kam oder es ist nicht genau der angegebene Typ... ) er war in einem Sceadu verbaut, den ich auf E Umgerüstet habe.
          Vielen Dank für die Infos, dann kann sich ja mein Kumpel darauf freuen, sich nicht mit spürbar weniger Leistung abfinden zu müssen.
          Ich werde ihn eh rel. zahm einstellen, der Kumpel ist noch in der Schwebe/ Rundflug Phase.
          Drehzahl wird auch eher wenig, die orig. Hirobo- Latten vertragen ja keine 2200...
          Grx und guten Flug allerseits
          Phi
          • Michael S.
            Michael S.
            also wenn du mit original hirobo latten die grauen meinst da geht alles damit...hab ich lang aufm sceadu geflogen.
            Ham auch nen sicherheitsdraht drin.
            MfG
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Ja, die grauen meine ich. ( Symetrisch )
              Weisst du ev. grad, für was für eine max. Drehzahl die zugelassen sind ? Ich dachte immer bei 1950 ist Schluss...
              Nur damit ich weiss, ab wann sich der Kumpel die Radix oder DH611 holen soll.
              Danke an alle
              Grx Phi
              • Michael S.
                Michael S.
                Kein plan aber das sind ja keine Holzblätter...bin die mit 2200 oder so geflogen...für rundflug und kunstflug reichen aber so 2000.
