Lama Umbau auf 120 Grad Anlenkung
  • Ratte
    Ratte
    Hallo Leute,
    Ich bin am ueberlegen, die Mechanische TS Anlenkung an meinem Lama auf
    eine 120 Grad Anlenkung umzubauen.
    Hat das hier schonmal jemand gemacht und koennte mir dazu ein paar Tips
    geben bzw. Fotos davon einstellen.
    Speziell die Positionierung der Servos wuerde mich interresieren.
    Besten Dank schon mal vorab.
    Ciao
    Klaus
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    AW: Lama Umbau auf 120 Grad Anlenkung
    Also ich habe meinem Shuttle (sollte ja in dem Bereich baugleich sein) auf 120 Grad umgebaut.
    Das Heckservo kommt raus, dafür das linke Roll Servo rein.
    Anschliessend soll das Heckservo auf eine Halterung VOR die die 3 TS Servos geschraubt werden (ich habe das Heckservo bei meinem Shuttle am Heckrohr).
    Ich weiß nicht ob da bei Lama noch Platz ist ?
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • Ratte
      Ratte
      Hallo Michl,
      besten Dank fuer die Antwort.
      Vorne wuerde ich ggf. noch einen Platz finden fuer das Heckservo,
      allerdings wandert der Schwerpungt dan nochmals n Stueck nach Vorne,
      und die Kiste ist sowieso schon n bischen Kopflastig.
      Hmmm.
      Heckrohr hat das Lama keines, aber in der Verkleidung des Heckauslegers koennte ich das Servo auch noch unterbringen.
      Hast Du n paar Bilder von dem Umbau?
      Auch von der Umlenkhebeleiebelei am Kopf.
      Welche TS hast Du verbaut?
      Soweit ich weis ist beim Conversion Set Keine dabei.
      Wie war den das Steuergefuehl nach dem Umbau?
      Ciao
      Klaus
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1595
        • Maik
        • 35625
        Ich habe die hier verbaut :
        Alu Taumelscheibe 120? - TMRF
        Ich habe den Heli umgebaut als es mit dem fliegerischen Können noch nicht so weit her war. Von daher kann ich dir gar nicht sagen in wie weit es ein anderes "Steuergefühl" war
        Undhier noch das Bild :
        • Ratte
          Ratte
          Super,
          das hilft mir schon mal weiter.
          Besten Dank erstmal.
          Jetzt warte ich noch auf die Antwort von Ruediger Feil,
          bezueglich des Conversion Sets,
          und dann schaun mer mal wie's weitergeht.
          Die Motorunterbringung beim Shuttle schaut auch interessant aus.
          Moeglicherweise kann ich den Motor beim Lama auch hinter die Rotorwelle verfrachten.
          Muss mir das mal genau anschauen.
          Ciao
          Klaus
          • Ratte
            Ratte
            Hallo Michl,
            Ich habe jetzt die Explosionszeichnung von Ruediger bekommen.
            Darf ich Dich nochmals um einen Gefallen bitten?
            Koenntest Du mal ein/zwei Detailbilder von der Nickanlenkung/Umlenkung machen.
            Der Aufbau des Lamaframes ist naemlich in dem Bereich etwas anderst.
            Klaus
