nachdem die Idee in einem anderen Thread aufkam möchte ich hier mal einen Thread eröffnen in dem AUSSCHLIESSLICH (!!!) Setups für den Hirobo SDX gepostet werden. Egal ob E oder V. Egal ob Standard oder Stretch. Hauptsache SDX *g* Gerne auch mit genauen Daten zur Kreisel und/oder Reglerprogrammierung. Gerne auch mit Logfiles die einen Blick auf die Stromaufnahme im Flug gestatten. Im Wesentlichen aber eine schlichte Auflistung der Komponenten mit den dabei geflogenen Drehzahlen und dem persönlichen Flugstil (3D, Schweben, Rundflug - sowas in der Art reicht völlig).
Also dann fange ich mal mit meinem SDX mit "Billigservos" an:
Standard SDX "out of the Box"
Motor: Scorpion HK4025-890
Hauptzahnrad: 87Z
Ritzel: 10 Zähne
Taumelscheibe: Futaba S3152
Heckservo: Savöx Sh-1290
Gyro: Rockamp Gyro One
Blätter: GCT Expert 600mm in blau/silber/weiß
Heck: Standard aus dem Kasten (die Blauen)
Paddel: Standard mit voll bestückten Gewichten
Regler: YGE-120 V4 im Governor Store Modus
Regler-Setup: Noch in der Testphase
BEC: Vom Regler, 5,5 Volt
Akku: Turnigy 6s 25C 5000 mAh
Akkubefestigung: Platte unterm Motor mit Abstandshaltern
Maximale Leerlaufdrehzahl: ca. 2340 rpm ohne Blätter
Aktuelle Flugdrehzahlen: 1400/1600/1930 rpm
Rotorkopf: Standardeinstellung nach Anleitung
Sonstige Modifikationen: Paddelstangengewichte etwa in der Mitte zwischen Kopf und Paddel
Ciao, Udo
P.S.: Wäre sehr praktisch, wenn andere Hirobo-Piloten ähnliche Threads für ihr jeweiliges Modell aufmachen würden. Damit würden Hirobo-Neulinge ein sinnvolles Nachschlagewerk für Setups bekommen welche ohne lange Sucherei funktionieren.
. Schön dass es jemand umgesetzt hat
