Hirobo Embla/Lepton Setups
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    In diesem Tread könnt ihr gerne eure Setups der verschiedenen Lepton/Embla Versionen posten. Zur besseren ßbersichtlichkeit haltet euch bitte an folgende Regeln:
    -Keine extra Posts für jeden Heli, d.h. wenn ihr mehrere Leptons/Emblas Hirobos habt, bitte nur in einem Post.
    -ßberschrift in Fettschrift hier steht die Helibezeichnung, die Größe, ggf. der Flugstil (3D/F3C/Allround). Dies dient ganz einfach der übersichtlichkeit. Von der verwendung anderer Farben oder anderer Buchstabengrößen bitte ich abzusehen.
    -Keine Diskussion Um die übersichtlichkeit weiterhin zu fördern, bitte ich darum jedliche Diskussion oder Fragen in diesem Treat zu unterlassen. Falls beispielsweise ein User sich nicht zwischen zwei verschiedenen Motorisierungen oder Rotorblättern entscheiden kann, bitte nach bereits vorhandenem Thema suchen oder neues Thema eröffnen.
    Eine Musterbeschreibung sieht dann folgendermassen aus:
    Hirobo Embla Flybarless / 3D
    -Servos
    -Blätter
    -Motor
    -Bla
    Fliege mit dem Modell 3D, habe das Gerücht gehört, dass meine Servos nicht funktionieren sollen. Wechsel deshalb auf einen anderen Servotyp.
    Hirobo Lepton EX / Paddel / Allround
    -Servos
    -Blätter
    -Bla
    -Blub
    Nutze das Modell zum gemütlichen Rundflug, habe schonmal auf FBL umgerüstet, der Paddelkopf liegt mir aber besser.
    Ich denke so bleibt die ßbersichtlichkeit gewahrt, und vielleicht fühlen sich dadurch auch einige Hiroboflieger ermutigt, hier mal was zu schreiben, was ja die ursprüngliche Intention der Setup-Treads war. Also bitte, haltet euch an die Regeln, dann haben wir alle was davon.
    Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
  • sky520
    sky520
    AW: Hirobo Embla/Lepton Setups
    Hirobo Lepton EX / Paddel / Quasi F3C
    - Servos:TS Futaba S3150, Heck Futaba S9254
    - Hauptrotorblätter: Blattschmied 430mm; Funkey 430mm; Funkey 450mm
    - Heckrotorblätter: KBDD 70mm für Lepton
    - Kreisel: Futaba GY520
    - Motor: Plettenburg-Orbit 20-12 mit 0,6M 12er Ritzel
    - Regler: YGE 100; Kontronik JIVE 60HV
    - Akkus: Turnigy 6s 3000 mAh.
    habe den Heli als gebraucht gekauft, dann nach 6S Setup umgerüstet. Daher kann er 15 min mit 1600 am Kopf Schweben und 10 min mit 2000rpm Kurvefliegen.
    Fliege den Lepton fast nur um F3C schweben (Anfänger ) und Basis zu üben.
    Vorteile: Sehr angenehmen Flugverhalten(Schweben), Tolle Verarbeitung
    Nachteile: Heck ist noch net super ruhig, S3150 hat groß Spiel, Blatthalter hat Spiel in axialer Richtung.
    Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2012, 00:12.
    • Modellheli.com
      Modellheli.com
      Hirobo Lepton Setups
      Hirobo Lepton EX / Paddel / Stretch / Allround
      - Taumelscheibenservos: MPX Digi4
      - Heckservo: Logictech LTS 6100G
      - Kreisel: Logictech LTG 6100T
      - Hauptrotorblätter: GCT Expert
      - Heckrotorblätter: Hirobo L=64mm
      - Motor: Scorpion HK 3026-1000KV
      - Regler: Kontronik JIVE 80LV
      - Akkus: Hacker TopFuel 4500mAh 4S
      Wird als Allrounder eingesetzt, einfach nur zum Spass haben :-)
      • Michael S.
        Michael S.
        Hirobo EMBLA 450E FBL
        Blätter: Hirobo
        Heckblätter: Radix
        TS-Servo: Savöx SH-0255 MG
        Heckservo: Futaba 9257
        Motor: Scorpion 2221-8 mit original Ritzel
        Regler: Graupner 45A
        FBL: Microbeast
        Akku: Schweighofer 25C 2200
        Futaba S-Bus
        Abfluggewicht 900g
        Hirobo Lepton EX FBL
        Blätter: Spinblades FBL
        Heckblätter: KBDD 70mm
        Motor: Scorpion 3026-1000kV mit 20T Ritzel
        Regler: Jive 60LV mit Kühlkörper und 6V am BEC
        Akku: 4S 3300mAh / 3700mAh
        TS-Servo: Futaba 9650 (Servoaufnahme muss etwas modifiziert werden)
        Heckservo: JR DS 8900G
        FBL: microbeast
        FBL-Umbau: Blattanlenkung mit langen SDX Kugelköpfen modifiziert; TS-Mitnehmer vom Shuttle 3 Blatt oder wie ich es gelößst habe mit modifiziertem original Mitnehmer.
        Hab die Arme an einer Seite abgesägt und 2 Löcher in den Mitnehmer gebort und Gewinde rein geschnitten um den Mitnehmer mit Madenschrauben zu sichern.
        An die TS kommen dann 2 kurze Kugeln ran und die Anlenkung kommt am Servo ins innerste Loch.
        Flugstil: 3D
        Zuletzt geändert von Peter Grod; 16.07.2012, 13:28.
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Servus,
          mein Embla 450 FBL Setup:
          Rotorblätter: SpinBlades 325 "3D"
          Heckblätter: 60mm Kunststoff aus dem Baukasten
          Regler: Kontronik Koby 55 LV
          Motor: Kontronik Kira 400-39
          Ritzel: 12er, aus dem Baukasten
          Akku: LiPo modelleXXpert whiteline 3s 2200mAh 30C
          Flybarless System: Mikado mini-VStabi 5.3 pro
          TS-Servos: Savöx SH-0255
          Heck Servo: Savöx SH-1357
          Empfänger: Graupner GR-12 HoTT
          Sender: Graupner MX-20 HoTT
          Funktioniert spitzenmäßig für jede Art von Flugstil.
          Timo
          • Thordrees
            Thordrees
            SETUP: Hirobo Embla 450 FB / 325er Spinblades (Neue Version),
            Motor: Scorpion 2221 - 8 / 3595KV - (zur Zeit 10T mit 2200 U/min am Kopf)
            Regler: Graupner Brushless Control 45A SBEC
            TS - Servos: DES 476BB
            Kreisel: Gyro 520
            Heckservo: DES 477BB
            Akkus: SLS APL 3S / 2200mAh / 45C / 200gr. /
            Exxpert Weiss 3S / 2200mAh / 30C 180gr(Schweighofer)
            Turnigy 3S / 2100mAh / 30C / 200gr. /
            Ein sehr präziser Heli, der mit dem Werkssetup, sehr präzise fliegt, und ohne zusätzliche Teile, oder Veränderungen am Heli selbst, zum Erstflug gebaut werden kann. Die Entwickler haben mit bedacht auf Wartungsfreundlichkeit und
            grosszügigen Platzbedarf für Komponenten geachtet.
            ßberprüfung der einzelnen Komponenten, wie z.B.: Wellen, Lager,
            Heckgetriebe, Haupt und Heckrotorteile, vor und während dem Aufbau, ist, wie bei jedem Heli, zu empfehlen.
            Der Embla scheint vom Gefühl her, als Paddel-Version, wie ein FBL-Heli zu fliegen, bin immer wieder beeindruckt. Warum kam der Embla450 erst so spät.?
            Alles weitere kann in diesem Forum gelesen werden.
