Heck von Freya fängt zum singen an
  • znline
    znline
    Hallo Freya Piloten war gestern beim Helifliegen mit meiner sst-Freya und habe fest gestellt wenn ich vollekanne (1850 an Kopf)an mir vorbeifliege fängt das Heck(GY 401 und Futaba 9253 75% empfintlichkeit) zum singen an (das hört sich so an SSSSSSSSS)habt ihr`s gehört (Ha Ha Ha) jetzt mal ohne scheiß das tut wirklich so gehe ich mit der Drehzahl runter auf 1700 am Kopf mit gleicher emfpintlichkeit ist es weg was kann das sein******?
    MFG
    znline
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Ich kenne so ein ähnliches Geräusch vom Koncept wenn der Kreisel zu hart eingestellt ist.
    Ich nehme an das die empfindlichkeit bei der höheren Drehzahl zu hoch ist.
    Probier das mal aus und nimm sie zurück ob das Geräusch dann immer noch da ist.
    Gruß Määnzerbub
    iss natürlich etwas schwierig so ohne hören,es gibt so viele ssss am Heli
    • znline
      znline
      Hallo määnzerbub wenn ich mit der Empfintlichkeit heruntergehe fängt mir das Heck zum pendelnn an befor ich das 9253 eingebaut habe hatte ich ein 2700 JR
      eingebaut (Empfintlichkeit auf 88%) und das Heck stand wie angenagelt!Leute was fliegt ihr in euerer Freya an Empfintlichkeit mit dieser konfiguration*?
      MFG
      znline
      • Maik Otto
        Maik Otto
        das ist das Problem . Wenn du die Empfindlichkeit nicht zurück nehmen
        möchtest wir das HeckServo über kurz oder lang ausfallen !!!!!!!!!! !!!!!!!!
        Ich geh mal davon aus das du den 401 nicht mit dem J/R 2700 betrieben hast ??
        eventuell ist die Lagerung des Kreisel zu weich (pendeln am Heck)
        lege den Kreisel mal mit Tesa-power-strip fest
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Ich hatte die Tage größere Probleme mit meinem Kreisel (G401) bis ich dahinterkam das die Bruthitze mein Klebepad aufgeweicht hatt.
          Es ließ sich nichts einstellen mein Schwanz hatt gewackelt und ich wollte wieder mal eine Briefbombe an Futaba faxen.
          Nachdem ich ein neues Pad eingeklebt hatte war die welt wieder in Ordnung :loeblich:
          vieleicht kannst du auch eine Unterschiedliche empfindlichkeit für verschieden Drehzahlen einprogrammieren ?
          Gruß Määnzerbub
          • znline
            znline
            Hallo Maik otto, klar habe ich das 2700 Servo mit den Gy401 betrieben gelagert habe ich den Kreisel auf 1 lage Spiegelklebeband von Tesa .
            Hallo määnzebub klar kann ich verschiedene Empfintlichkeiten programieren im Zeitalter der Computerfersteuerungen is das kein Problem werde es auch mal versuchen wie weit das runtergehen muß bis das geräusch weg ist.
            • Markus Zander
              • 04.06.2001
              • 227
              • Markus
              normales Betriebsgeräusch,kein Problem
              Gruß Markus
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                Da hast Du natürlich echte Probleme!
                Gruß Meinrad
