Sceadu 50 3D
  • freshking16
    freshking16
    Sceadu 50 3D
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Sceadu 50 3D? Und kann mir jemand sagen was für einen Rotordurchmesser der hat?
    Bastian K. 8)
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Sceadu 50 3D
    Hi ,
    schau mal in die neue "Rotor " unser Thomas hat wieder zugeschlagen
    Rotord. ist der gleiche - wie so fragst du
    ? dazu kommt noch ne 120 Grad-Anlenkung und diverse andere Sachen die schon Serie .
    son quatsch nicht 120 Grad sondern Push/Pull für die Servos
    sowie eine völlig neue Rotorkopfanlenkung wobei die Blatthalter von vorn angelenkt
    werden .
    • freshking16
      freshking16
      Sceadu 50 3D
      Vielen Dank. Aber hat denn keiner praktische Erfahrungen mit dem 3D gemacht? Und was für einen Rotordurchmesser hat der?
      Bastian K. 8)
      • Thomas Isariuk
        Thomas Isariuk
        Sceadu 50 3D
        Hallo Bastian, hallo Maik,
        "Sceadu 3D" ist NICHT "Sceadu Evolution".
        Sceadu 3D hat 1.348 mm Hauptrotordurchmesser (wie alle Sceadu 50er) und ist im Gegensatz zur Evolution mit einigen "Metallteilen" ausgestattet (u.a. Rotorblatthalter, Ansteuerhebel, Taumelscheibe, etc.). Eine 3D-Variante hab ich leider nicht (da ich sowieso nicht 3D fliege ...).
        Sceadu Evolution -> Weiterentwicklung des Sceadu
        Sceadu 3D -> auf harten 3D-Einsatz optimierte Sceadu-Variante
        Auf dem Hirobo Europa Cup in ßsterreich nächste Woche werden sicherlich einige 3D zu sehen sein. Ich selbst fliege den "FunFly" wahrscheinlich mit der Evolution mit ...
        Tschau,
        Thomas Isariuk
        • Harry Z
          Harry Z
          Sceadu 50 3D
          Wir haben den Sceadu 3D schon seit längerem in Einsatz und sind sehr zufrieden damit.
          Die Metallteile sind wie bei Hriobo üblich von excelenter Qualität.
          Den 3D nehmen wir zum Hirbo-Cup auch mit.
          • freshking16
            freshking16
            Sceadu 50 3D
            Vielen Dank für die Antworten. Ich habe aber noch eine Frage an Harry Z oder jemand anderen der den 3D fliegt: Wie ist denn das Schwebeverhalten und welche Rotrblattlänge habt ihr? 600 mm, oder?
            Vielen Dank.
            Bastian K. 8)
            • Harry Z
              Harry Z
              Sceadu 50 3D
              Hallo Bastian !
              Wir verwenden brettharte 600mm CfK-Rotorblätter von CarbonTech.
              Sonst die Standard Ausstattung aus dem Baukasten, äh, nur Blei haben wir keines in den Paddels
              Der 3D schwebt Sensationel, ich würde sagen um einen grossen Tick besser als meine Freya mit der ich schule.
              Wir haben gerade gestern mit den Ausschlägen herumgespielt und festgestellt wie agil dieser Hubschrauber werden kann. Auch mit sehr grossen Ausschlägen wird das Schwebeverhalten nicht kritisch.
              Im Grossen und Ganzen ist dieser 50er eine richtige Wucht (megabreiter Grinser)
              • Markus Dresl
                Markus Dresl
                Sceadu 50 3D
                Hallo Zusammen,
                ich habe (oder besser hatte) einen Quick 30 mit Webra 50. Aber damit kam ich nicht klar. War somit vermehrt hier im Forum DNHP/Quick unterwegs.
                Ab jetzt werde ich wohl Euch hier ein bischen nerven - ich hoffe doch nicht allzu sehr Denn ich habe eben folgende nagelneue Combi in Ebay für 800 Euro ersteigert. Bitte holt mich nicht zu hart runter, aber ich meine ein Schnäppchen gemacht zu haben. Als Gyro (der war nicht dabei) kommt ein 401er rein i.V.m. 9253. Würde das 250er S denn alternativ auch gehen?
                Was sollte ich sonst noch beachten.
                Hier die technischen Details des Sceadu 3D:
                - OS MAX 50ccm
                - Zimmermann Schalldämpfer aus Edelstahl (Nicht wie Foto)
                - auf 480cc vergrößerter Tank
                - Direct tail drive System für mitdrehendes Heck bei der Autorotation
                - Rotorkopf mit Alu-Blatthalter für mehr Präzision
                - Alu-Wippe, Mischhebel und Pitchkompensator
                - Drittes Lager für Hauptrotorwelle
                - CFK-Anlenkung für Heckrotor
                - 120 Grad Anlenkung in Push-Pull
                - Drittes Lager für Heckantrieb
                - Tuning Gebläserad
                - Schottwand
                - Zwei aus Delrin gefrästen Hauptzahnrädern
                Zusätzlich sind noch dabei:
                - BBT Evolution Blätter 600 mm
                - Digi Servos Robbe FS 250T auf Nick, Roll, Pitch
                - Digi Servo FS 250S auf dem Heck
                - Graupner C 507 als Gasservo
                - Akku Sanjo 3300 mAh
                - Ladekabel
                Markus
                • Matthias425
                  • 27.11.2001
                  • 381
                  • Matthias
                  Sceadu 50 3D
                  hallo,
                  ob du ein schnäpchen gemacht hast vermag ich nicht zu urteilen :rolleyes:
                  das 507 würde ich im heli nicht mal auf gas einsetzen.
                  die t250 sind auf roll und nick (solange sie keinen punkt am bosen haben, bzw nicht aus der fehlerhaften serie sind) ok
                  auf pitch würde ich was stärkeres einbauen (zb. s 9405)
                  komm nicht in versuchung das t250s mit dem 401 zu betreiben :loeblich:
                  GruÃ?[br]Matthias[br]
                  • Hermann H
                    Hermann H
                    Sceadu 50 3D
                    Naja Pitch Servo wirst du keins extra brauchen, hast ja eine
                    120 Grad Anlenkung.
                    Die FS 250 Servos wurde ich alle durch bessere austauschen,
                    vielleicht höchstens eins auf Gas.
                    • Sven
                      Sven
                      Sceadu 50 3D
                      @ Markus
                      OS MAX 50ccm
                      8o 8o 8o
                      50ccm *
                      Der zieht im Sceadu sicher die 18° Pitch bei 3000 upm am Kopf 8)
                      Nein, war nur Spaß, aber den Verschreiber musste ich ausnutzen
                      Ansonsten finde ich die 800 Euro ganz ok.
                      Sven.
                      • Markus Dresl
                        Markus Dresl
                        Sceadu 50 3D
                        @ sven Hoho, habs auch erst jetzt gesehen. 50ccm iss wohl wirklich a bisserl viel.
                        @ Hermann HSind die Digis wirklich so schlecht? Die Werte im Katalog sind ja nicht so schlecht. Ich habe jetzt kürzlich was von Rückrufaktion gehört.
                        Ich würde evtl. 4041er reinbauen, da die noch bei mir rumliegen. Hatte sie in einer 30er Mechanik.
                        Frage zum Riemen: Habt Ihr den entstört?
                        Markus
                        • Sven
                          Sven
                          Sceadu 50 3D
                          Die 4041er sind ok... hab deren Digitale Brüder (öhm DS8041 glaube ich) im Sceadu auf Nick und Roll... reicht auch beim Rumzappeln aus
                          Sven.
                          • Harry Z
                            Harry Z
                            Sceadu 50 3D
                            Wir verwenden im Sceadu 3D ganz gewöhnlich, billigsdorfer Servo vom Typ HiTec HS-545BB.
                            Funzen tadellos und haben keine Probs mit dem Sceadu und dem mordmässigen Power des Weston 50H
                            Riemen hab ich keinen entstört, werder an den Sceadus oder an der Freya.
                            Bis jetzt kein Problem.
                            • Hermann H
                              Hermann H
                              Sceadu 50 3D
                              In unserem Verein sind einige ausgefallen, ich würde da aufpassen.
