Kufengestell Freya
  • freya 68
    • 24.09.2011
    • 18
    • Hendrik
    Kufengestell Freya
    ich habe eine Plastik Freya mit dem Ex Alu Kufengestell. Nach dem Umbau auf Elektro gibt der hintere Bügel aufgrund des höheren Gewichts nach. Das beiliegende Plastikgestell trägt das höhere Gewicht, ist mir aber zu tief ( hat auf weichem Boden den Heckrotor gekostet ).
    Gibt es ein höheres Gestell ( evtl. von anderen Herstellern ), daß mind. die 7 cm des Ex Gestells hat und das höhere Gewicht trägt?
    Bei Hirobo bin ich, bis auf die Beschreibung des Eagle 3 EP, nicht fündig geworden.
    Weiß jemand die Höhe und Bestellnr. dieses verstärkten Gestells?
    Da ich nun auch den Heckrotor erneuern muß:
    Unterscheidet sich der verstärkte D3 Heckrotor nur durch andere Blatthalter und Blatthalterwelle von dem Standardheckrotor oder sind noch andere Teile geändert? Werden im Blatthalter die selben Lager verwendet?
    Schon mal vielen Dank!
    Freya 68
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    AW: Kufengestell Freya
    hallo
    wenn es etwas höher sein sollte gibt es auch bei TMRF ein CFK Landegestell in weiß, ist auch sehr leicht.
    werner
