Hirobo Turbulence D3
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Kann mir bitte jemand sagen, wie gut kommen FBL-Systeme in der Turbulence mit den Vibrationen zurecht ?
    Wie ist das das Ersatzteilpreisniveau im Vergleich zu JR und Align ?
    Danke, Gruß Norbert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: Hirobo Turbulence D3
    Also Flybarless sollte im TD3 kein Problem sein. Ein Dominik Hägele z.B. fliegt das CGY-750 von Fotaba in seinem Turbulence.
    Allerdings gehen die Hirobo-Köpfe schon in der Paddelversion hervorragend . Der Rotorkopf vom SDX ist ja eine kleine Version von dem vom TD3, und den SDX fliege ich als Elektro und Verbrenner je in der Paddleversion. Bin begeistert von diesem Rotorkopf. Vergleich zu FBL habe/hatte ich mit einem Beast im Logo 500SE.
    Ersatzteilpreise kann man gut bei WoH vergleichen, da dieser Shop u.a. Align, JR und Hirobo im Soritment hat. Wenn man mit den Nummern von Hirobo nicht zurecht kommt (einschließlich mir), dann gibt es auf der Seite von TMRF schöne ßbersichten.
    Links kannst du die verschiedenen Bereiche des Helis auswählen.
    Align müsste billiger sein wie Hirobo, einen Vergleich zu JR hab ich nicht.
    Wenn ich Ersatzteilpreise vergleich, dann vergleich ich immer folgende Teile:
    Hauptrotorwelle
    Blattlagerwelle
    Landegestell
    Haube
    Paddelstange
    Heckrohr
    Hauptzahnrad
    Riemen/Starrantrieb
    Kugelpfannenset
    Gestängeset
    Freilauf
    Chassishälfte
    Alex
    Zuletzt geändert von Fl3xi; 02.10.2011, 11:14.
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      ich habe meine Turbulence kurze Zeit als FBL mit einem HC3-Xtreme geflogen.
      Probleme mit Vibrationen hatte ich keine. Bin aber wieder auf Paddelkopf gewechselt
      weil die Hirobo Köpfe aus meiner Sicht einfach noch besser sind als jedes FBL System.
      Für mich fliegen die einfach ausgewogener (besonders im Schweben).
      Thomas
      Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
      • waldo-A
        • 03.04.2003
        • 1131
        • Walter
        @Norbert1,
        also,
        es gibt keine Probleme mit dem Futaba CGY-750,
        mein Kollege hat es drinn,
        hier sieh mal,
        Waldo,
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          danke
          ja, ich hatte schon 3 Freyas, egal ob in der Plastik oder in der Op Version, geflogen sind die Paddelköpfe wirklich schön stabil.
          werde mir auf der TMRF mal die Teile ansehen.
          Hauptrotorwelle
          Blattlagerwelle
          Landegestell
          Haube
          Paddelstange
          Heckrohr
          Hauptzahnrad
          Riemen/Starrantrieb
          Kugelpfannenset
          Gestängeset
          Freilauf
          Chassishälfte
          Alex
          GRÃ?SSE NORBERT
