Blattwaage für Hirobo Quark
  • Felix80
    Felix80
    ich benötige eine neue Blattwaage für meinen Hirobo Quark. Leider kann ich bei den Ersatzteilen nichts dergleichen finden. Kann man diese überhaupt nachbestellen bzw. gibt es preiswertere Alternativen?
    Danke, Gruß F
  • Pingu
    Pingu
    AW: Blattwaage für Hirobo Quark
    Klebe die Rotorblätter vorsichtig mit einem kleinen Stückchen doppelseitigem Klebeband zusammen und steck eine Nadel durch. Dann auf zwei Glasrändern ablegen und auswuchten.
    • Wolle.1704
      Wolle.1704
      *** EDIT: ***
      [FONT="Comic Sans MS"]Seriöse Onlineshops brauchen mMn kein virales Marketing, uneinsichtige User und Shopinhaber aber vielleicht mal eine kleine Erinnerung an die NUBs?
      mit noch freundlichen Grüßen
      Peter
      [/FONT]
      Zuletzt geändert von Peter Grod; 13.09.2011, 19:19. Grund: Werbung
      • Felix80
        Felix80
        Mmhh, funktioniert bei mir leider nicht. Aber nette Idee.
        Mittlerweile würde ich auch einfach eine neue Blattwaage für den Quark kaufen, ich habe aber keine Ahnung was für eine. Für Links, Artikelnummern oder ßhnliches wäre ich Euch sehr verbunden.
        Danke Gruß F
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich wuchte immer mit einer "Briefwaage" eine Rotorblattwaage hab ich keine. Ich wuchte immer dynamisch und statisch - denke mit der Waage geht nur Statisch ( oder täusch ich mich ? )
          Wenn du doch eine möchtest, meinst du z.B. so was ?
          MULTIFUNKTIONS ROTORBLATTWAAGE im Conrad Online Shop
          oder sowas:
          KUGELGELAGERTE ROTORBLATTWAAGE im Conrad Online Shop
          beim Chinesen:
          HobbyKing Online R/C Hobby Store : Extreme accuracy Prop/Rotor balancer
          Gibts in jedem Fachgeschäft - für Flugzeugpropeller sicher keine schlechte Investition, oder wenn du den ganzen Kopf wuchten willst.
          Kann man ja auch selber basteln ( je nach Ambititon )
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Felix80
            Felix80
            Ja vielen Dank, sowas meinte ich. Wußte nur nicht, dasss es da Multi-Talente für alle Größen gibt (dachte brauche was "spezielles" für den Quark).
            Mit Modellbauläden siehts in Greifswald und Umgebung wirklich extrem schlecht aus und andere Modellbaufreaks kenne ich auch nicht. Dieses Forum rettet mich.
            • Pingu
              Pingu
              Die verlinkten Blattwaagen kannst Du vergessen, die Rotorblätter des Quark sind zu leicht dafür.
              Warum geht das nicht mit dem Doppelklebeband?
              Denk beim Wuchten dran, die Hände und den Körper weg den Blättern zu halten. Klingt jetzt esotherisch, ist aber wahr, mögliche statische Aufladungen des Körpers oder Kleidung beeinflussen die Styroporblätter beim Auspendeln auf der Waage.
              • Pingu
                Pingu
                Hier die Ersatzteilnummer:
                S.R.B. Quark - TMRF
                Hier zwei Angebote bei ebay:
                0301-049- | eBay
                Die Waage vom XRB ist vermutlich identisch mit der für den Quark.
                • Felix80
                  Felix80
                  Ahhhh, super, vielen Dank!!
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ich habe beide Quarks, den FP und den CP und bei keinem der Beiden jemals die Blätter gewuchtet.
                    Fliegen beide aus der Schachtel einwandfrei.
                    Bei beiden wurden die Blätter schon mehrmals gewechselt, da sie so leicht brechen. *
                    * Bei Hinderniskontakt.
                    Gruß Klaus
