Alternativer Lipo für Quark SG
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    ich habe einen Quark SG, mit dem ich Kunstflug üben möchte (mein 500er und
    700er) sind mir zu schade.
    Ich habe 1 Lipo 3S 480mAh, damit komme ich nicht weit. Wollte mir noch ein
    paar der Lipos bestellen, aber für 62 Euro (!!) das Stück ist das ja der volle
    Wucher.
    Es gibt zwar einen von Kokam mit 620mAh, der im Forum empfohlen wird, aber
    da muß man wieder basteln (Schrumpfschlauch zum Teil wegmachen etc.).
    Wie habt Ihr das Problem gelöst?
    Matthias
  • Chubba
    Chubba
    AW: Alternativer Lipo für Quark SG
    Hobbyking machts möglich.......
    • AlexanderG
      AlexanderG
      Hallo Matthias,
      ich fliege die SLS 3s APL 500mAh für EUR 12 das Stück . Ich habe von einem alten Akku den Stecker abgeschnitten und mit einer BEC Buchse verlötet.
      Die Akkus werden mit Gummringen an zwei CFK Stiften, die quer durch das Landegestell gehen gesichert.
      Das hält wunderbar. Flugzeit liegt bei 7'30 Minuten.
      Hope this helps
      AlexG
        Ein Turnigy kostet nur 6 Dollar statt 60 T€uronetten!
        • rebel
          rebel
          ich fliege die Kokams. Die auszuführenden Arbeiten sind nicht sonderlich ansruchsvoll, hab nur dreimal nachgeprüft, das ich auch ja nichts verpole.
          Stecke dann einen Adapter in die Originalbuchse am Quark und alles funzt einwandfrei.
          Stephan
          • Michael S.
            Michael S.
            Also ich hab auch Zubehör Akkus....ist aber recht nervig mit den Balancerkabeln, dann sind die etwas zu dick da muss man am Landegestell wieder was unterlegen dass der Akku nicht am Ritzel streift also das wahre ist es nicht mit den nicht originalen Akku`s...
            • kater68
              kater68
              siehe stein-webshop, da steht wie´s geht. Auch der Adapterstecker ist hier lieferbar.
              Stein - Webshop
              Der Akku ist allerdings gerade nicht lieferbar.
              Gibts z.B. auch hier:
              Kokam-LiPoly 620mAh 3s-Pack 11,1V (15C) [AK-KO620Hx3] - 9,00 : \\EFFEKTMODELL//
              Ich kann heute abend ein paar Bilder machen, wie ich meine Kabel am Akku gekürzt habe und wie mein Adapterstecker aussieht.
              Grüsse Manfred
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1015
                • Matze
                ...danke mal für die echt guten Tipps !
                Ein foto, wie das dann aussieht wäre natürlich TOP
                Matthias
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Ich glaube nicht, dass die einer in Deutschland im Moment liefern kann.
                  Konnte noch ein paar im Ausland ergattern für Vorbestellungen.
                  Also fragt nach, ob die Händler die wirklich auf Lager liegen haben.
                  Hans-Willi
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1015
                    • Matze
                    hat irgendjemand ein Tipp für die Einstellung des Quark SG an einer Futaba FF10?
                    Irgendwie klappt die Bindung nicht...
                    Matthias
                    • kater68
                      kater68
                      hier ein paar Bilder vom Kokam 620 mit Adapter.
                      Grüsse Manfred!
                        Welchen Kanalmodus hast denn eingestellt?
                        • Pectoralis
                          • 19.06.2011
                          • 1015
                          • Matze
                          Meinst Du die DIP Schaltereinstellungen?
                          Die sind so:
                          1 = off
                          2 = off
                          3 = on
                          4 = off
                          5 = on
                          6 = off
                          Die Schreiben ja da soll ein Futaba Empfänger dabei sein, ist er aber nicht,
                          nur diese kleine Platine mit dem gelben Schrumpfschlauch
                          Matthias
                          • kater68
                            kater68
                            Hallo Matthias,
                            zum Binden muß unter dem gelben Schrumpfschlauch ein Taster gedrückt werden. Bei mir war ein Fenster in der Folie. Dort ist dann ein Mini-taster. Der Empfänger ist letztendlich ein futaba R6007.
                            Bei meinem Quark SG war daher auch eine Anleitung vom R6007 dabei.
                            Wichtig: Am Sender 7-KANAL-Modus einstellen.
                            Schau mal in diesen Link:
                            Ich zitiere hier:
                            Durch Drücken der Taste -Easy Link- wird im Empfänger automatisch die individuelle Codenummer des Senders (130 Millionen Codes) gespeichert.
                            Durch diese -Bindung� reagiert der Empfänger nur noch auf die Signale des angebundenen Senders.
                            � Sender und Empfänger nahe zueinander bringen (ca. 0,5 m)
                            â?¢ Sender einschalten, 7Kan. Modus aktivieren
                            � Empfängerstromversorgung einschalten
                            � Taste -Easy Link- am Empfänger für mindestens 2 Sekunden drücken und wieder loslassen um den Empfänger an den Sender zu -binden�.
                            � Wenn die Anbindung erfolgt ist, leuchtet die Empfänger LED grün.
                            Grüsse Manfred
                            • Pectoralis
                              • 19.06.2011
                              • 1015
                              • Matze
                              Hallo Manfred,
                              exakt so war es auch, jetzt konnte ich den Empfänger an den Sender binden!
                              Danke
                              Matthias
