Hat jemand von euch am SDX (o. Sceadu) (orig.) CFK-Leitwerke (0412-265 & 0412-264) verbaut und kann mir ev. sagen, was für Befestigungsmaterial beiliegt und wie das Ganze montiert wird (Reihenfolge)? (Auf dem offiz. Hirobo "Upgrade"-Blatt, sieht man die Sachen fast nicht. Vor allem beim Seitenleitwerk sind noch 2 rel. kurze Schrauben abgebildet -> Funktion?) In erster Linie auch, ob O-Ringe verwendet werden und ob jeweils ein Paar "nur" zwischen Heckrotorgehäuse und Leitwerk verwendet wird, oder ob beidseitig der "Flosse" mit O-Ringen unterlegt wird?
Des Weiteren wüsste ich gerne, was für Teile man konkret braucht, bzw. austauschen muss, wenn man die POM-Zubehörzahnräder (nur main gear, oder nur second gear, oder beide zusammen) verwenden möchte? Ist der Alu-Freilauf in jedem Fall ein Muss? Wenn ich mir die Bauanleitung ansehe sehe ich eig. keinen Grund, den Freilauf wechseln zu müssen, obwohl man immer wieder liest, das in Verbindung m. dem second gear dieser auch getauscht wird!?
Vielen herzlichen Dank schonmal...!
