Schrauben in SDX sichern?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    mein SDX fliegt jetzt wieder perfekt, nur was mir auffällt ist, dass sich die Schrauben nach ca. 4-5 Flüge alle wieder um circa 1/4 Umdrehung nachziehen lassen.
    Die Schraubverbindungen am Rotorkopf und die mit Muttern sind habe ich mit Loctite gesichert, die halten natürlich ;-).
    Aber die Verbindungen mit den Lageraufnahmen zum Beispiel lockern sich ein wenig.
    Ist dies bei euch auch so das ihr die ständig ein wenig nachziehen müsst bzw. gibt es eine Abhilfe dafür?
    Danke
  • AlexanderG
    AlexanderG
    AW: Schrauben in SDX sichern?
    ich benutze Loctite bei allen Metall-Metall Schrauben, auch wenn Hirobo es nicht explizit schreibt.
    Schöne Grüße
    Alexander
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      also da sollte man schon Loctite verwenden, eine ganz geringe Menge z.B. mit einem Zahnstocher jeweils in die Muttern einstreichen und Schraube anziehen - das hält ewig
      vg
      Christian
      • Sonar
        • 01.06.2010
        • 171
        • Alexander
        • Mittelland / CH
        Jupp, ich habe auch generell alle Schrauben mit Loctite gesichert, auch wenn es ev. in der Anleitung nicht explizit aufgeführt war. Mein FHH hat mich damals beim Kauf, sogar nochmals extra darauf hingewiesen, ALLE Verbindungen zu sichern. Je nach Verbindungstyp, bzw. Funktion, habe ich aber noch zwischen "niedrig-" u. "mittelfest" gewechselt/unterschieden.
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          Danke,
          ich glaube ich hab es ein wenig falsch formuliert.
          Die Muttern sichern ist klar, ich meinte aber die Schrauben welhe in den Kunststoff geschraubt sind, wie z.b die Lageraufnahmen.
          Bei Kunststoff sollte man ja keinen Loctite nehmen?
          Verwende ihr hierfür einen Spezialkleber oder gar nichts?
          • AlexanderG
            AlexanderG
            bei Metall-Kunststoff auf keinen Fall Loctite! Die wenigsten Kunststoffe kommen mit Loctite klar. Wenn es unbedingt sein muss, ein klein bisschen Sekundenkleber.
            Alexander
