ja das hab ich auch schon überlegt, wäre vielleicht eine vernünftige Lösung damit ich nicht auf 2-3s umstellen muss.
Was meinst du sonst mit den einzelnen Plätzen der Elektronik?
Hätte eigentlich den Empfänger dort geplant gehabt wo jetzt der Regler sitzt und den Regler anstatt dem Empfänger. Hatte aber das Problem mit den Kabellängen, deshalb so :-)
Hab den Empfänger da, wo du den Regler hast, und den Regler "vorne unten" (quasi vor dem Akkuschacht von unten festgemacht.)
Aber so wie bei dir sollte das auch passen.
Was mit auffällt, zeigt der Roxxy mit der Aluplatte nach innen gegen das Plastik? Den würde ich ev. umdrehen, damit an die Aluplatte bisschen Luft rankommt.
Ja die Alublatte (dort wo die Aufschrift dran ist) wird gegen das Plastik gehalten...
Ich hab mich nicht getraut ihn umzudrehen, denn dann drückt er ja mit dem "Inhalt" gegen das Plastik?
Das hab ich bei mit mit Spiegeltape gelöst. Erst mit ein paar kleineren Stückchen die unebenheit ausgelichen und dann noch eine Lage komplett drüber. Dann ist das ein bisschen weicher gelagert.
Edit: Zwar nicht am SDX, da ist ein Jive drin, aber im Rex 600 hab ich auch den Roxxy verbaut...
so jetzt kann ich euch berichten über meinen SDX...
Hatte am Freitag meinen Erstflug.
Nach den anfänglichen Schwierigkeiten (Ritzel drehte auf der Motorwelle durch --> eingeklebt) war er dann in der Luft.
Am Samstag wollte ich in der früh gleich nochmal fliegen und das Ritzel drehte wieder durch.
Danach habe ich den Motor nochmal ausgebaut, um eine anständige Flachstelle auf die Motorwelle zu schleifen. Habe den Adapter zusätzlich erneut mit Lagerkleber angeklebt.
Seitdem funktioniert es problemlos (sofern man es mit den paar Flügen schon sagen kann :-)). Das einzige Problem war, dass ich mir durch das Durchdrehen das Standart Ritzel zerstört habe.
Sehe ich aber eher als Vorteil, da ich jetzt gleich das Delrin montiert habe, welches ein Flugkollege zum Glück zu Hause hatte.
Zum Flugverhalten kann ich nur sagen, dass er sich sehr angenehm fliegt und auch das Laufgeräusch sehr angenehm ist. (mehr kann ich aufgrund meines Könnens noch nicht sagen ;-))
MIt dem Ritzel muss ich dir nachschauen, habe das vom Bausatz.
Am Sender (Futaba T8) habe ich eine Regleröffnung im Bereich von 55-65, zur Drehzahl kann ich dir leider auch noch nichts sagen, ich schätze 1900-1950 Umdrehungen mit 65 ßffnung.
Als Akku verwende ich einen 6s 4000mah.
Damit bin ich gestern 6 min 30 sec im zügigen Rundflug mit ein paar Loops,... geflogen und habe 3000 mah nachgeladen.
Werd dir aber heute am Abend nochmal genau nachsehen mit Ritzel,...
Da ich das 6s Kit habe, wird es ein 9T sein ;-).
Wurde mir bereits schon mal geantwortet da ich vor dem Kauf die selbe Frage hatte, war mir dann aber auch nicht mehr ganz sicher...
@Roman1988,
und, wie zufrieden bist du jetzt mit dem sdx? Wie ist die Qualität? Im Vergleich zum Vorgänger? Hast du noch Bilder und/oder Filmchen?
Roland
nach anfänglichen Schwierigkeiten fliegt mein SDX perfekt.
sehr angenhmes Betriebsgeräusch mit dem Delrin Zahnrad und die Qualität überzeugt schon sehr.
Der SDX hat jetzt circa 80 Flüge drauf und ich habe weder in einem Lager, noch im Rotorkopf auch nur ein Anzeichen auf Spiel. Durch meinen Flugstil und die wenigen Flüge die der REX drauf hatte kann ich es nur schwer vergleichen.
aber ich bereue es kein bisschen das ich auf den SDX umgestiegen bin und kann ihn bedenkenlos weiterempfehlen, denn das Flugverhalten und die Qualität der Teile sind 1A!
