Welcher Sceadu Evo 50 Flybarless Kopf ?
    Hallo Leute,
    Ich würde gerne meinen Sceadu Evo 50 auf Flybarless mit nem Microbeast umrüsten. Welchen Rotorkopf kann ich dafür nehmen*Hat mir einer nen Tip??
    Vielen Dank schon mal.
    Holger
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Welcher Sceadu Evo 50 Flybarless Kopf ?
    Nimm den RJX-Kopf!
    Robert
    Grüsse Robert
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Wenn Du etwas warten willst, dann gibts da noch den TMRF Flybarless - Rotorkopf für die SDX / Sceadu. Dieser Kopf ist Hirobo-Kompatibel aufgebaut, d.h. Blattlagerwelle, Lager usw. sind von Hirobo SSZ-4 übernommen.
      Der auf der Homepage abgebildete Kopf ist der Prototyp in noch unbehandeltem Alu - die Serienexemplare werden blau
      viele Grüße
      Christian
        @roben155 Ist der RJX Kopf derselbe wie bei Hobbyking angeboten??
        @Christian Hm, ja, April bzw Ende April ist ja nimmer lang. Hab ihn mir angeschaut. Mit welchem Pries muss man rechen* ca.??
        Und nochmal ne generelle Frage. Ich habe momentan normal Helitec Blätter drauf. Muss ich unbedingt auf Flybarlessblätter wechseln?
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          steht dabei - ganz unten auf der Seite: empfohlener Verkaufspreis 199,- EUR
          Blätter musst nicht unbedingt wechseln: ich flog meine SDX mit Microbeast auch mit den normalen Radix Ging auch gut, nur war das "Digitale Fliegen" nicht so meins, und deshalb hab ich wieder Paddel drangebaut...
          vg
          Christian
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            im Teamdiary von uns ist der Umbau vom Sceadu mit dem Rotorkopf vom SDX und dem Microbeast beschrieben...
            Gerhard
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Hallo!
              Ich schätze schon mal das der Kopf von HK der richtige RJX ist!
              Ich hab in halt hier gekauft!
              Ist ein schönes Teil und auch sehr robust!
              Gruss Robert
              Grüsse Robert
                Hallo Leute.
                Vielen Dank für die vielen Antworten. Also in Frage kommt nur der RJX Kopf wegen des Preises. Andernfalls würd ich mir gleich nen neuen SDX für'n nen 100er weiter kaufen. Also nochmals vielen Dank ;-)
